홈/ 질문/Q 163486
등록일: 2004-01-282004-01-28T12:43:24+09:00 2004-01-28T12:43:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
나사내는법좀자세히여..ㅜ.ㅜ(관용나사) 초보거든여
인벤터 초보예여.. pt나 pf 등 이런 나사는 어떻게 내야해여?
잘안돼내여….고수님들 .. 부탁드립니다.
  • 133 조회
      2004-01-28T13:33:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 1:33 pm
      pf나사는..jis pipe thread하면나오구요..pt는 테이퍼라서..그냥..홀을뚫고..거기다가..쓰레드를주면나오던데요..
      2004-01-28T15:56:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 3:56 pm
      지금까지 인벤터 사랑에서 나사 및 스레드 (Thread) 피쳐에 관해 가장 많이 질문들입니다. 인벤터사랑의 여러 고수님들께서 답변해 주신 걸 정리했습니다.
      1. 나사는 어떻게 만들죠?
      • 암나사 (탭) — 구멍 (Hole) 피쳐에서 탭 (tap) 옵션을 선택하고, 규격을 지정하세요.
      • 숫나사 (볼트) — M10 이라면 10(정치수)으로 돌출 (Extrude)을 하고, 스레드 (Thread)를 적용하면 간단합니다.
      2. 나사를 직접 코일 그리듯이 나사산을 깎아 내어 모델링하면 어떨까요?
      코일 피쳐는 복잡한 곡면 계산이 많이 되므로, 코일이 너무 많으면 인벤터를 돌릴 때 현저하게 느려집니다. 도면에서 나사는 외경과 골지름만 나타내면 되기 때문에, 구태여 코일을 사용해 직접 모델링을 할 필요가 없습니다. 다시 말해서, 제도의 규격에만 맞게 나사를 표현하면 되죠. 스레드는 단순한 이미지이기 때문에 코일에 비해 훨씬 속도가 빠릅니다.
      관련글: 나사산 (thread) 직접 모델링하기 (바로가기)
      3. 엑셀이 꼭 있어야 하나요?
      넵. 인벤터에서 탭이나 나사같은 스레드를 이용하려면 MS Excel 이 반드시 설치되어 있어야 합니다.
      4. 부품에서 스레드가 안 나타나는데요?
      도구 (Tools) > 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 색상 (Colors) > 반사 및 거칠기 보이기 (Show Reflections and Textures) 에 체크를 하면 해결됩니다.
      5. IDW 도면을 출력시 스레드가 안 나타나는데요?
      도면에서는 뷰 작성시나 뷰 편집에서 이미지옵션을 활성하시면 됩니다. 인쇄는 화면에 나오는 정보를 그대로 보낼뿐입니다.
      6. IDW에서 음영처리 (Shaded) 뷰를 생성했을 때는 스레드의 나사산이 나타나는데, 은선 (Hidden Line) 이나 은선제거 (Hidden Line Removed) 뷰에서 안 나타나는데요?
      음영모드에선 나사의 표현이 나선형태로 됩니다. 반면에, 은선 제거 모드에선 완전나사부와 불완전 나사부 경계밖엔 표현이 되지 않고, 나사의 피치는 표현이 안 됩니다. 해결 방법은 은선제거 모드로 하지 마시고, 은선 모드로 변환하세요. 그럼, 제도의 규격에 맞는 나사의 표현이 이루어 질 겁니다.
      관련글: 비트맵을 IDW 은선 뷰에서 나타내는 미봉책 (바로가기)
      7. 나사를 추가하려면 어떻게 하나요?
      인벤터가 설치된 폴더 안에 Thread.xls 라는 엑셀 파일을 수정하면 됩니다. 찰스 블리스의 Materials 사이트 하단에 보면 Thread.xls 을 수정한 두 가지 예가 있습니다.
      8. 나사 iFeature를 구할 수 있는 곳이 있나요?
      찰스 블리스의 iFeatures 사이트에 가면 있습니다.
      9. iPart에 스레드를 더할려면 어떻게 하나요?
      Sean Dotson의 무료 튜토리얼 사이트에 가셔서 Using Threads iParts 라는 튜토리얼을 보세요.
      Happy Inventoring…..^^
      2004-01-28T17:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 5:02 pm
      물론 그렇게 하면 나오지만, 불편하다는 얘기죠…, 조만간 업데이트가 될려나…
      2004-01-28T17:06:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 5:06 pm
      마자여불편하죠..그래서..전..엑셀편집해서쓰는데..언넝고쳐져야해요-_-
