홈/ 질문/Q 45471
등록일: 2004-04-222004-04-22T17:31:27+09:00 2004-04-22T17:31:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
나사산의 규격
안녕하세요^^;
기계도면 그리다가 나사산의 규격같은걸 적어야한다고 해서
인터넷으로 찾아다니다가 없어서 질문드릴께요.
이전에 했던걸 찾으니까 M14*2.0 6g, M14*2.0 6h 라고 표기를 하던데
이걸 정확히 모르겠습니다..
선반하시는 아저씨께서 122mm에 14산 이라고는 하던데.
어떤식으로 표기를 하나요?
  • 7 7 답변
  • 24 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    7 답변
    2. 머털~이 Lv.0
      2004-04-22T18:21:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 6:21 pm
      M14*2.0 은 외경이 Ø14 이고 피치가 2mm 입니다 근데 뒤에있는 6g,6h 이건 뭔지? 모르겠네여..h6,g6 이럼 이해가 될수있는데 …글구 122 에 14산이라 그럼 피치가 8.714가 나오는데 엄청
    3. 머털~이 Lv.0
      2004-04-22T18:22:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 6:22 pm
      큰 나사인가 보네요 외경이 어떻게 되나여…? 나사는 항상 외경이 나와야 됩니다…
    4. 까치(설계남)
      2004-04-22T19:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 7:05 pm
      외국도면 입니다.. g6 h6 한마디로 나사에도 끼워맞춤 정도를 준겁니다..이상입니다..
    5. Mint-^^ Lv.3
      2004-04-22T21:22:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 9:22 pm
      흠 14산이라.. 외산 나사 는 규격표시법이 우리나라와 다르지요 보통 인치나사 넘버피스 등등으로 불리우는데
    6. Mint-^^ Lv.3
      2004-04-22T21:24:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 9:24 pm
      표시 방법은 a – b unc(unf) 라고 표시합니다 . ex)7/8 – 14 UNF ex)7/16 – 14 UNC 등.
    7. Mint-^^ Lv.3
      2004-04-22T21:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 9:25 pm
      a는 호칭경 b는 인치당산수 즉,피치를 말합니다. UNC는 보통나사 UNF는 가는나사지요.
    8. [Deleted User]
      2004-04-26T08:28:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-26 8:28 am
      감사합니다^^ 도움이 잘 되었습니다~
