홈/ 질문/Q 158586
등록일: 2008-01-082008-01-08T21:08:28+09:00 2008-01-08T21:08:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
난감해서여… 해결책좀 부탁드릴게여
독학으로 되든말든 열심히 배우는 초보입니다
iam 파일이 갑짜기 열리질 않아서 고민 입니다 해결책이 있으시면
도움을 부탁드립니다
미리보기는 나오는데 열기만 누르면 열수 없다는 메세지가 뜹니다
왜 그런지에대해서는 일언반구도 엄꼬…하필이면 총 조립도라서…..
에효~
  • 6 6 답변
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    6 답변
      2008-01-08T21:39:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 9:39 pm
      iam 파일을 열려면 ipt 파일이 모두 존재해야 합니다..열리지 않는 경우는 2가지 인것 같은데..
      2008-01-08T21:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 9:40 pm
      첫번째는 iam 파일을 구성하는 ipt 파일이 지워졌던가 손상도니 경우이고…
      2008-01-08T21:40:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 9:40 pm
      두번째 경우는 ipt 파일이 다른 폴더로 옮겨 져서 iam 파일을 부를 때 찾지 못하는 경우인것 같습니다.
      2008-01-08T21:41:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 9:41 pm
      혹시 ipt 파일을 지웠거나이름을 바꿨거나, 파일위치를 옮긴적이 없는지 확인을 함 해보시는것이 좋을듯합니다.
      2008-01-08T22:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 10:07 pm
      저는 PRO/E 를 주로 쓰는데…같을거라고 생각이 듭니다…^&^
      2008-01-09T08:44:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 8:44 am
      전혀 바뀐게 없습니다…하루밤 사이에 안되네여…파일이 없더라도 파일경로 찾기가 나와야 할텐데 그런것도 없구요 또한 모든 Sub Assy는 정상적으로 열립니다
