홈/ 질문/Q 153748
등록일: 2012-11-202012-11-20T17:56:35+09:00 2012-11-20T17:56:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
난이도 (상) – 제품 안착지그 설계 관련(인벤터 12 – 파일 첨부)
이이미지와 같은 중심부에 구멍이 있는 제품이 있고 이 제품을 안착시킬 지그를 설계하려 합니다.
외곽만 가이드를 하여 안착지그를 만들 생각인데요.
중심부위의 구멍을 메울 방법이 없네요.
패치를 이용하여 곡면생성까지는 되는데 패치 후 면교체나 분할시 에러가 발생합니다.
가운데 부분을 자연스럽게 메우고 파생을 이용하여 첨부파일과 같이 안착시킬 수 있는 지그를 만들 방법이 없을까요??
고수님들 답변 부탁드립니다.
(참고로 첨부파일은 인벤터 2012버젼입니다.)
  • 114 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2012-11-20T22:28:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-20 10:28 pm
      제품과 안착지그가 만나는 바닥면은 어떤 형태로 하실 건지요?
      제품 형상과 같이 형상 가공을 하실 건지 아니면 부위 별 포인트만 안착 하실 것을 정하여 제품에 작업 평면 잡아서 제품 수정을 하면 되지 않을 까요?
      2012-11-21T10:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-21 10:29 am
      최대한 단순하게 형상가공 할 생각입니다.
      몇 포인트만 잡을 수는 있지만 이런 유형들이 많아 확실하게 짚고 넘어갈려구요.
      제품의 외곽부분(R부분의 최대 높은 지점까지만 형상가공이 이상적)을 전체적으로 형상가공하고
      가운데 부분은 평면으로 메울 생각입니다.
      제품 자체를 외곽기준으로 메우고 파생으로 안착지그를 만들면 되는데
      중심부위를 자연스럽게 메울 방법이 없네요.
      2012-11-22T23:23:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-22 11:23 pm
      부품 형상이 복잡해서 R부분의 최대 높은 지점을 잊는 커브는 생성하기가 힘들어 보이네요…
      인벤터에서 모델링하고 단순한 형상일 경우는 3d 스케치의 윤곽 곡선 이용하면 커브 생성 가능합니다.
      비슷하게는 불필요한 면 삭제하고 ->패치 작업후->스티치 순으로 본체 생성->본체 결합(차집합) 순으로
      2012-11-26T18:08:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-26 6:08 pm
      면삭제 후 다시 패치하니 위의 형상처럼 마무리는 되네요.
      감사합니다.^^
