홈/ 질문/Q 62448
등록일: 2006-09-292006-09-29T13:55:05+09:00 2006-09-29T13:55:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
낭만쵸자님 답변올려드렸습니다.. 확인이 늦어서…
이게 맞는지요???
  • 17 17 답변
  • 25 조회
    17 답변
      2006-09-29T13:56:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 1:56 pm
      아닌거 같은데여…^^;;; 이렇게 하면 좌표값이 틀어져서 안될꺼예여..제가 질문을 잘 이해못해서 틀린말일수도 있습니다^^
    3. 스노우
      2006-09-29T13:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 1:57 pm
      아… 돌아간상태에서 수평으로 넣는방법이라는데요… 유씨에스는 그냥놔두고 해치만 수평으로 넣는방법!!!! 제가 이해를 잘못했네요…
      2006-09-29T13:58:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 1:58 pm
      하루님 말씀이 맞아여. ucs가 돌아간 상태에서.. 수평으로 넣는 방법이네요. ^^ 그라데이션 해치는 좌표값이랑 별개로 움직였으면 좋았을텐데…. 스노우님 감사해여.
      2006-09-29T14:01:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:01 pm
      DV 트위스트 152도 사용하셨더라구여… 트위스트가 된상태라서…DV로 -152도 트위스트로 돌려서 원상태로 만들고 해치넣으시면 됩니다..그리고 다시 DV로 152도 트위스트하면 될겁니다..
    6. 반랑이
      2006-09-29T14:17:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:17 pm
      하루님~ 말씀하신 방법 제가 어제 해봤는데 ㅋ~ 이상하게 각도가.. ucs 따라 먹는 것도 아니구.. 그렇다고 뷰 따라 가는 것도 아니구.. 안되더라구여
    7. 반랑이
      2006-09-29T14:18:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:18 pm
      그래서 질문 올린게.. 그라데이션 각도를 조정하는데 따로 영향을 주는 시스템 변수 같은게 있나 하는 질문이었죠.. ㅠ_ㅠ 지금은 거의 포기상태라는.. ㅋ
    8. [Deleted User]
      2006-09-29T14:21:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:21 pm
      해치는 UCS에 영향을 안받을겁니다…근데 DVIEW엔 영향을 받더라구여..당연한 말인가여..^^;;;;; DV는 화면자체를 틀어버리는거니..
    9. 반랑이
      2006-09-29T14:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:22 pm
      아우.. dv 생각은 왜 못했지.. ㅎㅎ 근데 작업 도중에 dv를.. 쓰는군요!! ㅠ_ㅠ
    10. [Deleted User]
      2006-09-29T14:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:25 pm
      꽤 쓰더라구여…이렇게 좌표값따라가는 도면들은….좌표값대로 틀려버리면…출력하기도 작업하기도 힘들거든여..도곽이 사선으로 가니..그래서 DV로 틀어버리더라구여..
    11. 스노우
      2006-09-29T14:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:32 pm
      각도 바꾸시면됩니다… 님이 하신방법이 맞습니다… 그러나 해치시 윗부분이 대부분을 차지하여… 잘느껴지지 안않는것 뿐입니다
    12. 스노우
      2006-09-29T14:33:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:33 pm
      전에 도면을 잡았었는데… 님같은 해치 넣는 문제 였었는데…아무래도 몇개의 선분으로 나눠서 조금씩조금씩 색을 바꿔주시면서 넣으세요
    13. 반랑이
      2006-09-29T14:33:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:33 pm
      ㅎ~ 나중에 함 해봐야지.. 하루님 스노우님 고마워요~ ㅎㅎ
    14. [Deleted User]
      2006-09-29T15:00:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 3:00 pm
      이야기가 복작해 지는데… dv 하면 안돼여… 저 도면이 전체가 아니라.. 한 화일에.. 다른 도면도 있기 때문이져…. 이룬… 어찌 설명을 할꼬… 훔
    15. [Deleted User]
      2006-09-29T15:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 3:21 pm
      왜 DV를 하면안되져?? DV로 벌써 돌려놓으신파일을…DV로 원상태로 한다음 다시 DV로 돌려놓으면 똑같아 지는거인데….ㅡ0ㅡ
    16. 반랑이
      2006-09-29T16:19:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 4:19 pm
      올리셨던 도면이 한 도면의 일부이고.. 기울어진거나.. 암튼 다른 값을 가진 객체가 또 있나보죠? ㅋ
    17. [Deleted User]
      2006-09-29T17:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 5:14 pm
      맞아여 반랑님…. ^^
    18. [Deleted User]
      2006-09-29T17:22:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 5:22 pm
      그럼 전체 도면 올려봐 주세요 그까이꺼, 머 대충~~ 다 싸잡아서 한꺼번에 돌렸다가 다시 원위치!… 안되려나??
