저는 지금 cad2000을 사용하고 있는데요 친구한데 cad2002 cd를 빌려써요
캐드2000하고 2002는 한 컴퓨터에 설치되어 있으면 안되나요
현재 2000을 쓰고있는데 2002로 바꾸려니 아직 초보라서 또 벅벅거릴것
같아서요 어떤 프로그램이 초보한데 낳은지 선배님들 조언좀 해주세요
2000이랑 2002랑 별 차이가 없음니다 기능만 조금 나아졌을뿐 제가 써보기로는 그래도 2002가 나을듯 싶네여
2000 버그수정 + 속도향상이 2002 입니다. 대화상자인터페이스도 거의 같고 도면형식도 2000 입니다. 도면그리기,편집은 같습니다. 어느것을 사용해도 상관없습니다. 대신 두개를 같이 한컴퓨터에 설치안됩니다.
하드를 파티션 분할해서 C에는 2002를 D 에는 2000을 깔면 됩니다.
이때 주의할점… 2002를 먼저 설치 하셔야 합니다. 2000을 먼저 설치후 2002를 설치하려면 계속 업그레이드 하려고만 하고 따로 설치는 안됩니다.
14와 2000을 같이 설치할 경우도 위의 경우와 마찬가지이고 14와 2002는 하나의 드라이브 안에 설치할수 있습니다.
14와 2000 은 서로 독립적이므로 한 드라이브에 같이 설치하고 사용가능합니다.
같이 설치하고 사용해두 되는데 프린터 할때 에러가 나던데요..
그것은 2000 에서 한글폴더,한글파일명 인식못하는 버그 아니면 r14의 조합형폰트 포함된 도면을 2000 에서 인식못하기 때문입니다. AutoCAD 만든 사람은 한글을 몰라서 한글만 쓰면 알아듣지를 못합니다.
버전이 어쩌구 저쩌구 영문으로 떠서 잘 해섥은 안됐지만 그리곤 프린터가 안되던데요. 무슨 문제인지??
정리하면 1. 한글폴더,한글파일명은 autocad 2000 은 인식못한다 (한글 모르는 사람이 만들어서..) 2. r14조합형 폰트 포함된 도면 2000 에서 열면 치명적오류 아니면 글씨 깨지고 출력도 안됩니다.
그것이 아니면 도면내에 출력오류를 일으키는 요소가 있는것입니다. 이것은 도면을 열고 분석해야 알 수 있음.. 정해진 정답은 없으므로 도면에 따라 대처방법이 달라집니다.
2000,2002를 같이 깔아놓으면 시스템화일에서 충돌(같은이름의 화일을 덮어버림)이 날겁니다만…2002를 깔고 2000을 깔았다면 2002에서는 당연히 나중에 인스톨한 2000의 시스템 화일을 사용하게되죠..
2000에서 14 작업물 open 과 한글파일명이 아니구요 14에서 작업한 도면을 14에서 출력할때 에러가 났다는 예기입니다.
우리 나라 현실에서는 R14 도면에 대부분 조합형 폰트가 있으므로 2000 에서 치명적 오류가 생깁니다. R14도면에서 텍스트만 모두 제거하고 2000 에서 열면 다됩니다. (진짜임..)
그럼 버전어쩌구 저쩌구하면서 에러가….특히 출력에서 그럴겁니다…2000버전의 출력이 워낙 문제가 많았던 부분이라…
2000과 2002의 시스템 화일에 큰 차이가 있나요? 그것으로 인해 프로그램 실행시에 이상이 있을까요?
14에서 출력에러요? r14에도 버그가 있었나….ㅡㅡ
프로그램화일은 서로다른 디렉토리에 설치가능하지만 그외 화일,레지스트리등은 충돌날겁니다..
R14 출력에러는 직접 그 컴퓨터 앞에서 시스템을 점검해야 합니다. 대체글꼴, 폰트맵 파일, 지원파일검색경로도 점검해야 하고, 어떤특정 폰트를 경로에 잡으면 오히려 에러가 나기도 합니다. 이런경우 그 폰트삭제해야
예전에 폰트하나 깨져서 삼박사일 헤맨적두….ㅠㅠ 결국 폰트 삭제하구(하나씩 용량비교해가면서)
즉, R14 혹은 2000 을 동시설치해서 발생한 문제가 아니라 R14경로에 오류를 일으키는 폰트,파일이 잡혀있는것으로 보입니다. 시스템앞에서 직접 점검해야 이것이 맞는지 알수 있겠군요.
중수 아저씨도 만만치 않군… 예리한데… 이상한 폰트 다 깔면 그렇게 된다니까.. 오히려 있으면 치명적 오류가 나니까 삭제해야 됨.. 그러면 문제없이 열리지.. ^^
끝?? 좋은 답변 잘 들었습니다. 리플 다시느라 수고 하셨구요… 좋은하루… ^^
