홈/ 질문/Q 33746
등록일: 2002-10-102002-10-10T11:35:08+09:00 2002-10-10T11:35:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
내가 욕심이 많은가 ^o^
저는 지금 cad2000을 사용하고 있는데요 친구한데 cad2002 cd를 빌려써요
캐드2000하고 2002는 한 컴퓨터에 설치되어 있으면 안되나요
현재 2000을 쓰고있는데 2002로 바꾸려니 아직 초보라서 또 벅벅거릴것
같아서요 어떤 프로그램이 초보한데 낳은지 선배님들 조언좀 해주세요
  • 23 23 답변
  • 21 조회
    23 답변
      2002-10-10T13:47:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:47 pm
      끝?? 좋은 답변 잘 들었습니다. 리플 다시느라 수고 하셨구요… 좋은하루… ^^
      2002-10-10T13:47:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:47 pm
      중수 아저씨도 만만치 않군… 예리한데… 이상한 폰트 다 깔면 그렇게 된다니까.. 오히려 있으면 치명적 오류가 나니까 삭제해야 됨.. 그러면 문제없이 열리지.. ^^
      2002-10-10T13:43:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:43 pm
      즉, R14 혹은 2000 을 동시설치해서 발생한 문제가 아니라 R14경로에 오류를 일으키는 폰트,파일이 잡혀있는것으로 보입니다. 시스템앞에서 직접 점검해야 이것이 맞는지 알수 있겠군요.
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-10T13:43:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:43 pm
      예전에 폰트하나 깨져서 삼박사일 헤맨적두….ㅠㅠ 결국 폰트 삭제하구(하나씩 용량비교해가면서)
      2002-10-10T13:42:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:42 pm
      R14 출력에러는 직접 그 컴퓨터 앞에서 시스템을 점검해야 합니다. 대체글꼴, 폰트맵 파일, 지원파일검색경로도 점검해야 하고, 어떤특정 폰트를 경로에 잡으면 오히려 에러가 나기도 합니다. 이런경우 그 폰트삭제해야
    7. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-10T13:40:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:40 pm
      프로그램화일은 서로다른 디렉토리에 설치가능하지만 그외 화일,레지스트리등은 충돌날겁니다..
    8. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-10T13:39:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:39 pm
      14에서 출력에러요? r14에도 버그가 있었나….ㅡㅡ
    9. [Deleted User]
      2002-10-10T13:39:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:39 pm
      2000과 2002의 시스템 화일에 큰 차이가 있나요? 그것으로 인해 프로그램 실행시에 이상이 있을까요?
    10. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-10T13:38:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:38 pm
      그럼 버전어쩌구 저쩌구하면서 에러가….특히 출력에서 그럴겁니다…2000버전의 출력이 워낙 문제가 많았던 부분이라…
    11. [Deleted User]
      2002-10-10T13:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:38 pm
      우리 나라 현실에서는 R14 도면에 대부분 조합형 폰트가 있으므로 2000 에서 치명적 오류가 생깁니다. R14도면에서 텍스트만 모두 제거하고 2000 에서 열면 다됩니다. (진짜임..)
    12. [Deleted User]
      2002-10-10T13:36:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:36 pm
      2000에서 14 작업물 open 과 한글파일명이 아니구요 14에서 작업한 도면을 14에서 출력할때 에러가 났다는 예기입니다.
    13. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-10T13:36:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:36 pm
      2000,2002를 같이 깔아놓으면 시스템화일에서 충돌(같은이름의 화일을 덮어버림)이 날겁니다만…2002를 깔고 2000을 깔았다면 2002에서는 당연히 나중에 인스톨한 2000의 시스템 화일을 사용하게되죠..
    14. [Deleted User]
      2002-10-10T13:35:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:35 pm
      그것이 아니면 도면내에 출력오류를 일으키는 요소가 있는것입니다. 이것은 도면을 열고 분석해야 알 수 있음.. 정해진 정답은 없으므로 도면에 따라 대처방법이 달라집니다.
    15. [Deleted User]
      2002-10-10T13:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:34 pm
      정리하면 1. 한글폴더,한글파일명은 autocad 2000 은 인식못한다 (한글 모르는 사람이 만들어서..) 2. r14조합형 폰트 포함된 도면 2000 에서 열면 치명적오류 아니면 글씨 깨지고 출력도 안됩니다.
    16. [Deleted User]
      2002-10-10T13:31:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:31 pm
      버전이 어쩌구 저쩌구 영문으로 떠서 잘 해섥은 안됐지만 그리곤 프린터가 안되던데요. 무슨 문제인지??
    17. [Deleted User]
      2002-10-10T13:31:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:31 pm
      그것은 2000 에서 한글폴더,한글파일명 인식못하는 버그 아니면 r14의 조합형폰트 포함된 도면을 2000 에서 인식못하기 때문입니다. AutoCAD 만든 사람은 한글을 몰라서 한글만 쓰면 알아듣지를 못합니다.
    18. [Deleted User]
      2002-10-10T13:28:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:28 pm
      같이 설치하고 사용해두 되는데 프린터 할때 에러가 나던데요..
    19. [Deleted User]
      2002-10-10T13:10:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:10 pm
      14와 2000 은 서로 독립적이므로 한 드라이브에 같이 설치하고 사용가능합니다.
    20. [Deleted User]
      2002-10-10T12:50:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 12:50 pm
      14와 2000을 같이 설치할 경우도 위의 경우와 마찬가지이고 14와 2002는 하나의 드라이브 안에 설치할수 있습니다.
    21. [Deleted User]
      2002-10-10T12:43:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 12:43 pm
      이때 주의할점… 2002를 먼저 설치 하셔야 합니다. 2000을 먼저 설치후 2002를 설치하려면 계속 업그레이드 하려고만 하고 따로 설치는 안됩니다.
    22. [Deleted User]
      2002-10-10T12:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 12:42 pm
      하드를 파티션 분할해서 C에는 2002를 D 에는 2000을 깔면 됩니다.
    23. [Deleted User]
      2002-10-10T12:34:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 12:34 pm
      2000 버그수정 + 속도향상이 2002 입니다. 대화상자인터페이스도 거의 같고 도면형식도 2000 입니다. 도면그리기,편집은 같습니다. 어느것을 사용해도 상관없습니다. 대신 두개를 같이 한컴퓨터에 설치안됩니다.
    24. [Deleted User]
      2002-10-10T11:55:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 11:55 am
      2000이랑 2002랑 별 차이가 없음니다 기능만 조금 나아졌을뿐 제가 써보기로는 그래도 2002가 나을듯 싶네여
