홈/ 질문/Q 106501
하늘사냥꾼
하늘사냥꾼Lv.0
등록일: 2016-04-262016-04-26T09:24:12+09:00 2016-04-26T09:24:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
내부오류 해결방법좀 부탁드립니다.
파일실행시내부 오류:  Class ‘RfxLevel’ parent named ‘RfxSymbl’ not found.
뜨면서 오류메시지가 한번뜨고 메시지 확인후 파일이 열렸다가 클릭하면 꺼져버리는데 이거 어떻게 해결해야 하나 아시는분 계시면 부탁좀 드립니다.
참고로 캐드를 먼저열어서 복구로 열면 정상적으로 열리긴 하는데 매번 복구로 열어야 제대로 열리고 직접 열려고 하면 문제가 생기네요.
다시 확인해봤는데 캐드먼저 열고 파일을 직접열던지 캐드상에서 찾아서 열던지 둘다 이상은 없고 캐드가 켜져 있는 상태에서 파일로 직접 열려고 할때만 문제가 생기네요.
  • 54 조회
    2. 하늘사냥꾼 Lv.0
      2016-04-28T09:12:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-28 9:12 am
      아… 파일이 문제가 아니라 이쪽 캐드나 지원프로그램 문제 일수도 있다는건 생각안해봤네요. 이것도 한번 테스트 해봐야겠네요. 답변 감사합니다.
      2016-04-26T22:12:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-26 10:12 pm
      Class RfxLevel, RfxSymbol
      이런 메시지가 구글에 없는 것으로 봐서 일반적인 캐드 문제는 아닙니다.
      캐드에 사용하시는 리습이든 프로그램이든 뭔가 영향을 준 것 같습니다.
      윈도우 시작 버튼 – 오토캐드 메뉴에 ‘기본값으로 재설정’하면
      캐드가 초기화되니
      초기화 후에도 그런다면 잘 모르겠지만
      초기화 후 정상이라면 사용하시는 리습, 프로그램을 한번 살펴봐주세요.
    4. 아키오피스 Lv.11
      2016-04-26T14:00:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-26 2:00 pm
      도면탭 위로 드래그&드롭하세여!
