홈/ 질문/Q 163552
등록일: 2004-01-032004-01-03T11:05:52+09:00 2004-01-03T11:05:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
내부체적을구하고싶은데..
보시고말씀좀해주세요~
임의로..서피스를그려야만하는건가..
아니면..내부체적만구할수는없나요?
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    6 답변
      2004-01-05T19:17:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-05 7:17 pm
      그래서 저같으면 파생구성요소를 하나 만들어서 그놈의 체적을 쓰겠다는 말이지요. 그럼 세퍼레이터 내부와 쓰레드의 내부까지도 가능하리라 봅니다.
      2004-01-05T19:15:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-05 7:15 pm
      하지만 내부에 관통되어 있는 쓰레드의 체적은 별도로 구하는게 쉽지 않겠군요…
      2004-01-05T19:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-05 7:14 pm
      제가 알기론 서피스만 가지고는 체적을 구할 수 없는 것으로 압니다. 서피스를 솔리드로 다시 한번 작업을 하셔야 될듯…
      2004-01-04T22:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-04 10:32 pm
      부품의내부체적을구할려면..내부를..스케치참조해서..서피스로작업해서..그걸하면되는데..그러케하는거말고..좀더..제대로된방법이-_-;;없나해서요
      2004-01-04T22:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-04 10:31 pm
      무슨말인지잘모르겠는데..현제모델을뺀부분만어떻게체적을구하죠??프러퍼티에나오는체적은..부품전체의체적이자나요..
      2004-01-04T06:21:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-04 6:21 am
      tip&tech 105번 참조하셔서 파생구성요소 작성하고 현재 모델을 뺀 나머지 부분의 체적을 구하면 될 듯 싶은데요…
