홈/ 질문/Q 89102
등록일: 2010-10-062010-10-06T15:29:41+09:00 2010-10-06T15:29:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
*내용수정파일첨부* 한 파일만 버벅거림ㅠㅠ
안녕하세요. 초짜 캐드맨입니다.
건축전기를 하고 있어서 2D밖에 안쓰구요.
한 파일만 열면 스크롤 줌인아웃도 버벅거리면서 늦구요.
카피나 무브로 객체를 잡으려면 버벅거리면서 6각형정도로 스냅이 돌아다녀서 환장합니다.
명령어 입력도 늦고요.
파일을 올리고 싶어도 하필 21메가네요.
퍼지 w블럭 다 해봤는데 안됩니다.
2007저장대는거를 2004로 낮추어 저장해봐도 안대고…대체 이파일에 뭐가 문제인가요?
다른 4,50메가 파일도 이러지는 않아요…
외부참조도 다른 도면들과 같은것들로 되어있는데…
아..참..DXF파일로 변환해서 해보니 정상적으로 빠르고 잘 잡히더라구요.
근데 DXF파일로 변환하면 파일용량이 130메가나 되어버린다는거…ㅠㅜ
고수분들 답변 부탁드립니다.
파일크기를 반으로 줄여봤어여. 외부참조 다 빼고…그래도 역시 마찬가지 증상이네요.
객체를 잡을때 너무 힘드네요..
파일 올려봅니다 많은 조언 부탁합니다.
  • 24 조회
      2010-10-06T23:23:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-06 11:23 pm
      파일 올려보세요…//
      2010-10-07T08:09:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-07 8:09 am
      주왕님 파일 올려놨어요. 한번 봐주세요.
      2010-10-07T09:55:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-07 9:55 am
      객체(건축도)만 빼고 전기심볼 등을 올렸군요 ..별로 이상없는데…
      그래서 버벅거리는 현상은 복잡한 건축도에 심볼을 넣고 몇장정도(아마 12장 x2=24장) 한 파일에
      작업하다보면 약간 느려지기 마련입니다 또한 용량이 늘어나기도 하지요  다만 한 파일에 3~4개정도
      사용해야 괜찬은편 입니다  제경험상 입니다
      단 주의할점은 캐드2007는 조심하시길….
      2010-10-07T15:59:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-07 3:59 pm
      사랑님은 저 파일 별이상이 없이 잘 되시나보네요? 그럼 사무실 컴퓨터 전부가 문제인가?-_-;;
      카피,이동 등등 명령후 객체 잡으려고 할때 버벅이지 않으신가요?
      도면 30장정도 있는것도 작업하는데 왜 저거만 저러는지..ㅠㅜ 그리고 용량을 줄이다보니 건축도를 뺀거에요…증상은 어차피 똑같으니깐요…저 2008 쓰는데 2007로 바꿔버리까요?
      아효..1시간할일을 하루쟁일 하네요…
