홈/ 질문/Q 32393
등록일: 2002-08-092002-08-09T09:22:04+09:00 2002-08-09T09:22:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
너무 느려요.
안녕하세요
아주 오랜만에 들릅니다.
제가 휴가를 갖다와서 컴앞에 앉으니 캐드가 넘 느려졌어요.
메모리양도 절반이 넘지 않는데 캐드만 유난히 늦어요.
명령을 쳐도 한참후에 실행이 되고 선을 그을때 포인트 찾는것도 아주 느려요.
속이 터져 죽겠어요.
무슨이유인지 아시는 분은 좀 가르쳐 주세요.
참 처음 새글로 그릴때는 빨리 되는데 다시 열어서 작업을 하면 또 느려져요.
부탁드립니다.
  • 53 조회
      2002-08-09T09:37:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 9:37 am
      시스템을.리소스르 어디서 잡아 먹는것이 아닐듯 하네요…
      일단 시스템부터 채크해보심이…
      프로그램 도구에 보시면 시스템 관리가 있는데
      거기서 일단 채크 해보심이…..
      2002-08-09T09:45:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 9:45 am
      새도면을 시작하면 괜찮고, 도면을 열면 느리면 그 도면파일에 속도를 느리게 하는 원인이 있는 것입니다. 예를 들어 트루타입폰트가 포함되 있거나…
    등록일: 2002-03-052002-03-05T01:19:55+09:00 2002-03-05T01:19:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    너무 느려요…..
    이전껀 안그랬는데요.
    이번 파일은
    선을 cross 나 window 로 선택할때 너무 늦게 잡힙니다.
    왜 그럴까요???????
    • 0 조회
      1. 감각캐드
        2002-03-05T09:44:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 9:44 am
        용량이 넘 크면 버벅거릴수도 있습니다.
        혹시 숨은 레이어가 있는지 확인하시구여 혹시 있담은
        필요여부 확인하시구 지우신담에 purge(퍼지)함 해보세여 ^^
        건승하세여
