홈/ 질문/Q 164047
등록일: 2003-03-282003-03-28T18:12:00+09:00 2003-03-28T18:12:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
널링 표현요
공구를 그리다 보니 널링을 그리려 하는데 어떻게 해야 하나요?
  • 34 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 윤두영
      2003-03-28T20:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-28 8:16 pm
      널링도 종류가 여러가지 이쪼
      직선 형태나 마름모 형태나
      직선 형태는 원하시는 면 (축이면 원형면이되것조) 끝에 원하는 형상
      그리시구~~ 서큘러 배열 사용해 돌리시면 될테고
      마름모형태면 너링 시작면과 끝면에 각각 원하는 형태를 그리시되~~
      각도를 일정범위로 교차 되게 그리시고 로프트 빼기 명령으로 각각을
      어긋나게 그리신후에 서큘러 배열 하시면 될겁니다
      근데~~
      이런거 그릴 필요 인나요>>???
      도면에 표기하면 땡인데~~
      여하튼 작품 자료실에 올립니다
      즐~~~
