홈/ 질문/Q 27846
등록일: 2002-01-092002-01-09T14:17:10+09:00 2002-01-09T14:17:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
넘급하당~~솔리드로 해치를 했는데요..
해치 종류에 솔리드 있잖아요?
그걸로 해치를 하고 출력을 할때
색깔이 좀 연하게 나오게 하고 싶은데..
펜두께를 조절하여도 흐리게 안나오네요.
뭐가 문젠지.
원래 솔리드해치는 그렇게 출력되는 건지..
급해서 그러는데, 빠른 답변 부탁드립니다.
  • 66 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. 빌린인생
      2002-01-09T14:32:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 2:32 pm
      솔리드로 해치한경우 펜두께로 색의 명암을 조절할수 없는걸로알고있음다..
      아마도 다른 해치패턴으로 하시던가..아님 솔리드로 해치한 부분위 색을
      바꿔서 출력하심이…^^
      만약에 검정색(7)으로 출력하는 경우… 색을 회색(253)계통으로 바꿔서 출력..
    3. nada
      2002-01-09T16:31:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 4:31 pm
      빌린인생님 감사..
      그리고, 몰랐는데.. hpconfig에서 펜설정쪽에 보면
      명암을 바꿔 주는 것이 있더라고…
      근데, 펜칼라 바꾸는것이라 비슷하더라구요.
      아무래도 명암이니까..
      여튼 잘 해결했습니다.
    4. 빌린인생
      2002-01-09T19:14:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 7:14 pm
      잘 해결 되었다니 다행이네여…
      근데 한가지 알아둘것이 hpconfig에서 명암을 조절하면 한객체가 아닌 다른것들도
      같이 명암의 색이 바뀐다는사실…..^^
