홈/ 질문/Q 85512
등록일: 2010-01-072010-01-07T10:47:04+09:00 2010-01-07T10:47:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
넘 급해서..캐드고수님들 도와주세요..
사무실에서 도면 수정하라는데 pdf파일만 주네요…
제가 캐드도 초본데…이거 어찌해할지…
pdf파일을 캐드로 변환좀 부탁드립니다…
  • 31 조회
      2010-01-07T12:41:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-07 12:41 pm
      확인은 못했어요…..
    3. xcsh Lv.0
      2010-01-07T11:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-07 11:46 am
      안타깝게도 이것은 님이 직접 그리셔야 합니다.
      그림파일과 같이 수 많은 점을 이용한 것을  래스터 이미지
      일러스트나 캐드와 같이 좌표와 형태를 저장한 것을 벡타이미지라고 합니다.
      PDF파일에 있는 그림이라 하더라도 벡타로 저장된 것이 있고 래스터로 저장된 것이 있읍니다.
      지금 올리신 것은 래스터이미지로 보이는데 변환을 시키는것을 벡타라징이라고 합니다.
      대부분 흑백의 이미지로 바꾼후 벡타라이징 프로그램을 사용하여 변환하지만
      세밀하게 저장된것이 아닐 경우 변환을 해도 별로 쓸모가 없읍니다.
      세밀하지 않은 것은 치수를 참조하여 직접 그리시는 것이 오히려 편합니다.
      저는 사용제한이 있는 트라이얼 버젼을 사용하여 변환하는데  주소 참조 하십시오
      http://www.aidecad.com/
      주의 : 변환시에는 한페이지씩 분리저장하여야  합니다.
    4. superron Lv.0
      2010-01-07T11:18:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-07 11:18 am
      ㅡ.,ㅡ;; 이건 dwg -> pdf 컨버터 시킨것이 아닌거 같은디… ㅡㅡ;;;;
