홈/ 질문/Q 26008
등록일: 2001-07-042001-07-04T16:57:23+09:00 2001-07-04T16:57:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
넘 느려서…
오랫만이네요
작업을 여러번 수정한 도면은 다음 작업할때 꼭 느려져요
도면을 열때도 느리고 출력할때도 느리고 어찌할까요?
컴 용량을 늘려야 하나요 CAD 프로그램이 원래 그런가요?
R14를 사용하고 있는데 항상 느끼지만 PU..명령을 사용해서 도면을 정리해도
소용이 없더군요 …도와주세요
방법이 없을까요?
(예를들어 첨부한 도면처럼….)
  • 84 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    등록일: 2001-04-072001-04-07T11:16:46+09:00 2001-04-07T11:16:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    넘 느려서..
    작업중에 갑자기 속도가 느려져요
    파일을 open할때,save할때 그리구 출력할때 엄청 느려서 작업에 상당한
    지장을 주고있어요
    한 파일은 출력시 `FATAL ERROR:unhan…`등이 뜨면서 아예 출력이 안되요
    왜그러나요
    급한내용인데 이러니 작업이 안됩니다.
    즐거운 토요일이구 행복한 날이지만 바쁘시더라도 꼬옥 도움을 부탁드립니다.
    • 0 조회
      2. 시삽
        2001-04-07T13:36:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-07 1:36 pm
        시삽입니다.
        원인을 파악하기엔 좀 막막합니다.
        몇가지 질문입니다.
        1. 모든 도면에서 그렇게 느리게 나타나는지요?
        2. 만약 특정 도면에서만 그렇다면 그 도면에는 윈도우 글꼴을 사용하고 계신건
        아닌지요?
        윈도글꼴을 사용할 경우 시스템 속도가 현저히 느려지는 현상이 나타납니다.
        acad용 글꼴(*.shx)을 이용하세요,
        위의 상황이 아니라면 영신님의 상황을 좀더 구체적으로 말씀해 주세여.
        시삽
        진영신님의 글
        작업중에 갑자기 속도가 느려져요
        지장을 주고있어요
        왜그러나요
      3. 진영신
        2001-04-16T16:57:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-16 4:57 pm
        답변 감사드립니다.
        그동안 넘 바빠서 이제야 왔습니다.
        모든 도면이 다 그런것은 아니구요
        한번 그린 도면 후 다시 수정을 들어갔을때 주로 그래요
        그래서 명령어를 많이 사용하고 나면 용량이 많이 차서그런가 해서 `pu`명령을 사용하고 `re`를 사용해서
        화면을 많이 정리하려고 하는데 이런 명령어는 별 도움이 되지않는 군요
        처음 화면을 사용했을때처럼의 빠르기만 되도 작업하는데 무리가 없겠는데
        한번 느려진 도면은 오픈 할때도 느리구 출력할때도 느리구 심지어 작업 도중에 명령어 하나하나
        가 다 느려서 10분이면 끝나는 작업이 하루갈 걸릴때도 있어요
        다들 그러시겠지만 저희도면은 시간이 무척 중요하거든요
        컴에 용량도 아직 많이 남아 있는데도 파일에 문제가 있나요?
        바이러스 체크하듯이 도면 파일이 하나하나를 어떤 체크를 하는 방법은 없나요?
        처음 그리는 도면은 괜찮은데 좀 내용을 많이 그리구 수정을 하는 도면은 거의 속도가 떨어지거든요
        이해가 되셨는지 설명하기가 좀 어렵네요
        바쁘시지만 도움을….
