홈/ 질문/Q 28712
등록일: 2002-02-102002-02-10T13:22:01+09:00 2002-02-10T13:22:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
넘 어려운질문인가.갈켜줘여^^
안녕 하세요..
3d에서 작업한 것을 그대로 2d로 옮겨서 작업할 수 잇는 방법은 없나요.. ‘
그러니간 3d 상태에서 문자를 기입하려면 글씨가 삐뚤하잖아요..그래서 어떻게 하면 3d에서작업한 것에 2d에서 한 것처럼
문자기입을 할 수 있는 방법은 없을까요..
갈껴주세요
  • 6 6 답변
  • 41 조회
    6 답변
    2. 목련필때
      2002-02-12T01:00:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-12 1:00 am
      안녕하세요 새하얀님~
      그거요….
      모델링 영역에서 작업하고 플롯할때 페이퍼영역으로 넘기쟎아요?
      페이프 영역세서 글씨 쓰는 안되는지요?
      제가 질문의 요지를 잘못 생각했나요?
      다들 리플이 넘 어렵게 설명한것 같아서….
      새하얀님의 글
      안녕 하세요..
      3d에서 작업한 것을 그대로 2d로 옮겨서 작업할 수 잇는 방법은 없나요.. "
      갈껴주세요
    3. 꾸러기
      2002-02-11T07:59:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-11 7:59 am
      새하얀님의 글
      안녕 하세요..
      갈껴주세요
      요즘은 제가 r14를 안쓰고 있어서 기억나는데로 말씀드리면…
      원하는 view에서 dxb화일로 plot을 하신후에 dxbin으로 출력된화일을
      불러들여서.. 그담에 text작업을 하시는게 가장 쉬울듯 싶습니다.
      참고로.. adt(architectural desktop)을 사용하시면 dxb화일변환의 필요도 없이
      3d view를 2d로 변환한 도면을 만들수 있습니다.
      꾸러기…..art4love
    4. CADMAN
      2002-02-11T05:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-11 5:15 am
      안녕하세요..
      너무 오래간만에 들어오는 군요…
      그 방법은 이렇게 하세요..
      원하시는 3 차원의 Vports를 만드신 후에
      Ucs명령으로 현재의 화면을 평면처럼 사용할 수 있는 Option이
      V(View)입니다.
      이렇게 설정하신 후에 문자를 기입해 보세요..
      그럼..
    5. ^^;
      2002-02-10T16:20:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-10 4:20 pm
      글쎄 저두 초보라 잘 모르겠지만여…
      UCS로 하는거 아닌가여~ 아마두
      좌표를 사용자가 임의로 변환가능하므로..
      그담에 PLAN상태루 돌아가러리…글자 입력하심 될듯…
    6. 이건헛일이여
      2002-02-10T15:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-10 3:15 pm
      새하얀님의 글
      안녕 하세요..
      갈껴주세요
      글쎙… 저두 3D는 잘 -_- vpoint 로 바꾸시면서 해보시는것두
      ex)
      Command: -vp VPOINT
      Current view direction: VIEWDIR=0.0000,0.0000,1.0000
      Specify a view point or [Rotate] <display compass and tripod>: 1,-1,1
      Regenerating model.
      Command:
      VPOINT
      Current view direction: VIEWDIR=1.0000,-1.0000,1.0000
      Specify a view point or [Rotate] <display compass and tripod>: 0,0,1
      Regenerating model.
    7. 마블가이
      2002-02-10T13:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-10 1:57 pm
      지가여 3d를 해본지가 넘오래되나서 답변을 드릴수가 없네여.
      어제 오늘은 질문에대해 답변을 열심히 하려고 했는데. 쩝~
      2d에서 모르는 것이 있으면 물어보세여 아프지 않게..
