홈/ 질문/Q 100050
uthee
utheeLv.0
등록일: 2014-01-102014-01-10T17:44:41+09:00 2014-01-10T17:44:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
네트워크 작업시 파일 닫을 때 시간 지연
안녕하세요.
작업은 네트워크로 공유하여 진행합니다.
캐드2010을 사용하는데 저장하고 닫거나 저장안하고 닫거나 할때 2~3분 정도
지연됩니다.
물론 제 하드에 복사해 놓구 작업할 땐 바로 닫히죠..
혹시나 해서 2008버전으로 해보았는데 2010버전보다는 지연 현상이 없더군요.
다른 해결 방법이 있나요?
dream사용하고 있으며, idwgtab도 사용하고 있습니다.
참고로 idwgtab 지우고 해보았는데 똑같네요..ㅜㅠ
작업의 흐름이 끊겨서 짜증이 이만저만이 아니네요..
  • 61 조회
    2. uthee Lv.0
      2014-01-14T12:18:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 12:18 pm
      안녕하세요. 답변 감사합니다.
      일단 알약 실시간 감시를 off 하니 간단하게 해결 되네요. 그런데 캐드 작업시 마냥 끌스도 없고
      예외설정을 해야 겠네요..(기능이 어디있는지는 잘 모르겠지만) ^^
      감사합니다.
      2014-01-11T04:32:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-11 4:32 am
      넵..
      기본 전제는  모든 캐드는  버전을 낮추면 자기버전보다
      속도가 빨라질수는 없습니다
      네트워크저장 문제는  오토캐드사용시 자주등장하는 문제로,
      문제와,  해법을  크게 분류하면,
      1. 이종간 운영체제의  “””프로토콜 (버전)불합치”””
      즉, XP ,  WIN7 이 대표적으로,   그런데요…
      보안레이어나,  프로토콜이 “”정확히”” 일치호환이 안됩니다
      물론 프로토콜이란 개념이 이미 호환성을 가질지라도. 약간의 삐침이
      남아 있습니다  일례로 TCP/IP공유일경우도, Win7 의경우 XP의  v4, 를 확장한  v6
       규격까지 지원합니다,,,  게다가   XP의 대표적 파일 쉐어링 프로토콜인  IPX/SPX를
      WIN7 에서는 보안문제로 더이상 지원하지 않습니다…..
      2. 보안기준의  불합치..,.   “””지팔, 지흔들기””
      윈도의  네트웍보안부분은, 우선  최상위에  운영체제에서 지원하는
      네트워크부분의  “”방화벽””이있고,  하위로,.  서비스팩, 백신,
      등이 지원하는 사설 방화벽일것입니다..
      이부분에서  “””과도한””   “” 감시””  가  존재함이있으며,
      제작사의  “”이기적인”  “”감시””정책이있습니다,..,
      여기서, 문제가 나옵니다.,.,
      즉 알약, 노턴,  Avasta ,등  대부분 백신의 네트워크감시기능,
      멜웨어감시기능등은,  “”실시간 감시””라는 명목으로,
      모든 네트웍 “”프로토콜””  을  감시합니다,,
      즉,  캐드 작업시, 저장지연은  “”백신의 실시간감시””기능을
      마우스오른쪽으로 꺼버리던지,  “”예외설정””을 하시면 해결되는 수도있습니다
      볼록2
