홈/ 질문/Q 30197
등록일: 2002-04-162002-04-16T13:02:07+09:00 2002-04-16T13:02:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
네트웍어세 plt파일 보내는거 아시는분..
도스상태에서 보내는건 알겠는데
네트웍에선. lpt1 아니 lpt2 프린터들이 다 공유라서…
어떻게 보내는지 모르겠습니다.
plt파일 1장씩 보내는 프로그램은 있는대..
대량으로 보내는게 업어서. 1장씩 보낼려니까 힘드네요
어떻게 하면 해결할수 있는지 알고 계신분 답변 부탁 드립니다.
일일이 보내기 너무 귀찬아요..300장 일일이 어떻게 보내.. 징징..ㅠ.ㅠ
답변 프리즈..
제가 쓰고 있는 캐드 버젼은 200i 입니다..
  • 34 조회
      2003-01-08T20:56:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 8:56 pm
      혹 연속출력시 순차적으로 출력되지는 않아요. 방법이 없어요
      2003-01-08T20:55:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 8:55 pm
      참 좋은 아주 좋은 아이디어 입니다.
    4. 투하트
      2002-04-17T15:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 3:48 pm
      어찌보면 쉬운건데 몰라서 헤맨거 생각하면…ㅠㅠ.
      미니님 덕분에 작업 쉽게 할수 있겠네요…^^*
      감사…
      좋은 하루 되세염
    5. 미니지모
      2002-04-16T15:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 3:11 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      윈도우 네트워크에서도 bat파일을 이용해 간단하게 PLT 출력프로그램을
      만들 수 있습니다.
      우선 메모장(또는 기타 에디터)를 실행하여 다음과 같이 입력합니다.
      copy %1 컴퓨터명프린터명
      위에서 컴퓨터명은 네트워크프린터를 공유하고 있는 컴퓨터명을 뜻하고,
      프린터명은 해당 PC에서 공유하고 있는 프린터의 공유명입니다.
      예를 들면 다음과 같겠지요.
      copy %1 minijimohp-5000le
      입력이 끝났다면 바탕화면이나 원하는 위치에 pltprint.bat라는 이름으로
      저장합니다.
      간단하게 만든 이 파일에 plt 파일을 끌어다 놓기를 하면 plt 파일이 출력이
      됩니다만 끊어 놓기가 좀 불편하니 프로그램을 연결시켜 보도록 하지요.
      1. 먼저 탐색기를 실행합니다.
      2. 보기메뉴(win98) 또는 도구메뉴(win2000)에서 옵션 또는 폴더옵션을 선택합니다.
      3. 파일형식 탭을 선택한 후 ‘등록된 파일 형식’에서 PLT 파일을 선택합니다.
      4. win98에서는 ‘편집’을 win2000에서는 ‘고급’을 선택한 후에 ‘새로 만들기’를 선택합니다.
      5. 작업 항목에 ‘플롯’ 을 입력한 후에 ‘명령을 실행할 응용프로그램’ 항목에서
      ‘찾아보기’ 버튼을 클릭하여 아까 만들어 두었던 ‘pltprint.bat’ 파일을 선택한 후에
      ‘확인’을 선택합니다.
      6. 위 과정을 마치면 plt 파일을 더블클릭만 하면 자동으로 네트워크프린터를 통해
      출력이 됩니다. 또는 plt 파일에서 오른쪽 버튼을 누르면 ‘플롯’이라는 명령이
      추가 된 것이 보입니다. 여러 PLT 파일을 한꺼번에 출력하고자 하실 경우 해당파일을
      모두 선택한 후에 오른쪽 버튼을 눌러 ‘플롯’을 선택하시면 편하게 작업하실 수 있지요.
      도움이 되셨기를… ^^
