홈/ 질문/Q 95364
등록일: 2012-06-082012-06-08T12:40:03+09:00 2012-06-08T12:40:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
:노력한만큼”님… 확인해보셔요
노력한만큼님 어제 회사급한일로 야근이라 오늘에야   올리네요…죄송합니다
첨부동영상보시구…  프로그램은 용량이커서 같이못올렸습니다…
이게 맞고 필요 하시면  메일주셔요 보내드릴께요
볼록2
이 댓글을..
  • 29 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2012-06-08T17:48:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-08 5:48 pm
      아 너무많아 신경써 주셔서 뭐라 감사를 해야 될지 ….. 제가 메일주소를 알수가 없어서 제메일주소를 올립니다.   rjscnrdjq@paran.com입니다.  꼭부탁드립니다.  제가 이해할수 있는 유일한방법인것 같습니다. 감사합니다.
      2012-06-09T19:30:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-09 7:30 pm
      볼록님 귀하께서 보내신 메일은 받아서 제 PC에 실행시켜보았는데 어디에 깔렸는지 모르겠고 어떻게 실행시키는 지도 몰라서 쪽지보내고 소식을 기다리고 있습니다. 제 PC 서포트에 들어가보니 여러이미지가 등록되었는데 해치를  만들수 있는 상태가 않이고 이미 기성화된 가구, 의자 등 에 관한 이미지인것같던데 해치 자료로도 사용이 가능한지요 관심을 같고 보내주신 자료를 활용할능력이 없어서 넘 죄송해서….. 미안합니다 그리고 감사합니다.   그리고 다시 기회가 된다면 올려놓으신 동영상에 보면 인터넷상에서 돌 이미지를 케드에 등록시켜서 해치로 사용하는 부분이 나오던데 그 과정을 알고싶습니다  제가 필요한 부분은 바로 그부분입니다. 그런데 자세히 보니 동영상부분의 케드에는 메뉴줄이 AUTOCAD보다 2개정도가 더 많은것 같던데 ….. 잠간 올려주신 그동영상을 볼수있도록 음성살려서 메일로 보내주시면 감사하겠습니다. 부탁드립니다.
