홈/ 질문/Q 163686
등록일: 2003-11-062003-11-06T22:16:57+09:00 2003-11-06T22:16:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
노트북의 그래픽카드 추천좀 해주세요
노트북으로 인벤터를 사용하려합니다
그래픽카드가 젤로 중요한거같은데 어떤걸로 써야할지 몰라서요…
  • 10 10 답변
  • 25 조회
    10 답변
      2003-11-07T07:22:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-07 7:22 am
      노트북 + 3D MCAD 사용자에게 가장 인기있는 그래픽 카드는 NVIDIA Quadro FX Go700 입니다. 근데 국내에선 못 구하나요?
      2003-11-07T08:43:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-07 8:43 am
      일반적으로 구입할수 있는건 없나요? 국내공급가능한 모델로요
      2003-11-07T09:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-07 9:50 am
      음 저두 그래픽 카드랑 가격을 고려해서 델노트북을 사용했습니다.. 대부분의 노트북이 ATI Readon을 사용하던데요. 이 카드는 3D하기는 버겁거든요.
      2003-11-07T15:29:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-07 3:29 pm
      답변 감사합니다. 그렇다면 현재 국내에서 나오는 모델들은 인벤터를 하기엔 부적합한가요?
      2003-11-07T16:41:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-07 4:41 pm
      국내에 Quadro FX 의 그래픽카드를 쓰는 노트북은 없는듯.. GeForce FX 를 쓰는 노트북은 Toshiba Satelite 5200 모델이 있습니다..물론 메모리는 64M 차이는 있겠지만..
      2003-11-08T05:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-08 5:41 am
      http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/ 에 가셔서 Laptops 에 클릭하시면 노트북에서 쓰이는 그래픽 카드를 테스트한 결과가 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2003-11-08T05:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-08 5:42 am
      각 그래픽 카드마다 주의할 점이나 문제점은 http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/laptops.htm 를 보세요.
    9. [Deleted User]
      2003-11-10T10:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 10:12 am
      이제 Radeon 카드는 테스트도 안하나 봐요.. 국내는 Radeon 카드 쓰는 노트북 많은데.. 저도 Radeon 9200 임다..
    10. [Deleted User]
      2003-11-11T10:17:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-11 10:17 am
      Radeon 카드들은 3D 게임용으로나 multimedia용으론 아주 좋습니다. 하지만, Radeon 카드를 만드는 ATI 에서조차도 3D MCAD용 카드로 인정하지 않습니다.
      3D 게임이나 3D MCAD에서 다 같은 3D 그래픽을 사용하는데 무슨 차이가 있냐구요? 차이점들 아주 많습니다.
      게임용은 보통 MS사에서 개발한 DirectX 를 사용하고, 3D MCAD에선 여러 회사에서 공동개발한 OpenGL을 사용합니다. 간혹 OpenGL을 사용하는 게임이 있긴 하나, 아주 드문 경우입니다. 대체로 게임용 카드들은 캐드에서 사용하는 모든 OpenGL 기능들을 완전히 지원하지 않습니다.
      예를 들어, 슬라이스 그래픽과 문자 등은 게임에서보다 3D MCAD에서 나타내야 하는 OpenGL 기능들입니다. Radeon 카드는 치수 문자 안 보이게 하는 걸로 유명합니다. 캐드에서 치수 문자 안 보이면 무슨 소용이 있겠습니까? 인벤터 뉴스그룹에서 이 문제에 대해 반복되어 질문됩니다. 하지만, 문자를나오게 하는 방법은 있긴 있습니다. 도구 > 응용프로그램 옵션 > 하드웨어 탭에서 software emulation을 사용하는 겁니다. 다시 말해서, Radeon 카드를 전혀 사용하지 않고, MS 윈도우에 내장된 소프트웨어로 OpenGL을 돌리는 거죠. 물론, 하드웨어 (즉, 그래픽 카드)를 사용할 때보다 훨씬 속도가 느립니다.
      또 다른 큰 차이점은… 게임은 보통 하나의 그래픽 창을 사용하지만, 3D MCAD에선 여러 개의 그래픽 창들을 사용합니다. 따라서 게임용 카드를 사용해 3D MCAD에서 여러 그래픽 창을 열면 속도 엄청 저하, 그래픽 오류, 크래시 (다운) 등 여러 문제들이 생깁니다.
    11. [Deleted User]
      2003-11-12T09:47:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-12 9:47 am
      감사합니당.. 도움이 많이 되었슴다..^^
