홈/ 질문/Q 107362
등록일: 2016-10-132016-10-13T00:26:57+09:00 2016-10-13T00:26:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
노트북 내장배터리 사용시 마우스딜레이 현상
수고하십니다.^^;;
얼마전 고사양 노트북을 구입하여  사용중입니다.((윈도우10 사용중))
2014버전을 사용중인데 외부전원사용시에는 쌩쌩하게 돌아가던 놈이
전원공급을  빼고 내장 배터리로 전환하면  마우스가 밀리는듯한
…좀 표현이 그런데…딜래이가 있습니다.
마우스 켜서가 뒤늦게 따라오는 느낌입니다!
다시 전원을 연결하면 그런 현상이 없어지고…
해서 2007버전  설치해서 테스트 해보니 2007버전은 그런 현상이
없습니다.
윈도우7에서는 전원옵션에서 해결했었는데 그 문제는 아닌거 같아요!
또다른 저사양 노트북에서는  또 마우스딜레이현상이 없구요!
내장그래픽 530이구요
외장그래픽은 GTX1070사양입니다.
옵션설정이 있을법한데 잘몰라서 질문 올려봅니다.
  • 47 조회
      2016-10-13T18:15:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-13 6:15 pm
      세세한 전원설정을 하는법을 모르신다면  제어판 전원옵션에서 ‘고성능’ 옵션으로 변경해보세요.
      2016-10-16T22:49:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-16 10:49 pm
      고성능 옵션으로 변경을 해보아도 변화가 없네요…ㅜ,.ㅜ
