홈/ 질문/Q 106649
등록일: 2016-05-242016-05-24T13:39:38+09:00 2016-05-24T13:39:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
노트북 추천부탁드립니다
안녕들하세요
다름이 아니라 제가 현재 한성 GA-740을 사용중인데
얼마전까지 2014가 아무이상없이 잘돌아갔는 데 어느순간부터
윈도우8.1 윈도우10 어떤걸로 해도 자꾸만 렉이 걸려서 사용하기가 힘드네요
그래서 노트북을 새로 구매하려고 하는 데 60만~90만 사이로
잘돌아갈만한 노트북 추천좀 부탁드립니다.
  • 32 조회
      2016-05-25T10:38:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-25 10:38 am
      노트북은 무조건 논옵티머스.
      그 가격대에는 없을듯.
      아무리비싸도 옵티머스 모델이면 내장그래픽 쓰더라구요.
      2016-05-25T18:09:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-25 6:09 pm
      논옵티머스모델은 뭔가요
      2016-07-19T00:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-19 12:50 am
      뭐 트랜스포머처럼 그래픽카드를 상황에 맞게 내장, 외장을
      변동한다고 해서 옵치머스인가보네요 ㅋㅋㅋ 별 용어가 다나오네요
    등록일: 2006-01-202006-01-20T15:27:30+09:00 2006-01-20T15:27:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    노트북 추천부탁드립니다.
    안녕하세요.
    노트북을 구매하려고 하는데 어떤제품이 괜찮은지 추천 부탁드립니다.
    여기에 나와있는 정보는 오래되서 현재와는 맞질안네요.
    가격대는 200만 이하로요.
    그리고 현재 Dell Latitude D610 에서는 잘돌아가는것 같은데..
    부탁드립니다.
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      5 답변
      1. 加油!~(짜요) Lv.0
        2006-01-20T16:24:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 4:24 pm
        전장혁님이 주신 정보 입니다. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=3160&start=2
        2006-01-20T17:22:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 5:22 pm
        에 가봤는데 여기내용은 1년전 내용입니다.
        여기 노트북 검색도 잘안됩니다.
        최근 내용으로 부탁드립니다.
        2006-01-20T18:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 6:25 pm
        DELL M70(RAM 1GB 250만, 2GB 280만) 이정도더라구요
        2006-01-21T16:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-21 4:25 pm
        가장 최신 정보는 항상 인벤터 하드웨어 웹사이트 ( http://www.inventor-certified.com/graphics/ )로 가시면 보실 수 있습니다. 좌측 메뉴에서 Card Certification 에 클릭하고 Laptops 에 클릭하면 랩탑 (노트북) 목록이 나옵니다.
        각각의 그래픽 카드 이름에 클릭하면 인벤터 개발팀에서 테스트한 그래픽 드라이버 정보가 표로 나와 있습니다. 각각의 드라이버 옆에는 다음과 같은 아이콘이 있습니다.
        • 연두색 동그라미: 인벤터와 잘 호환되는 그래픽 드라이버
        • 노란색 세모: 언급된 주의 사항을 따르면 그런대로 괜찮은 그래픽 드라이버
        • 빨간색 동그라미 안에 세모: 인벤터와 잘 맞지 않는 그래픽 드라이버
        그 표에서 각 버젼에 클릭하면 그래픽 드라이버를 다운로드할 수 있습니다.
        반드시 그 노트북 모델들만 인증했다기 보다는 노트북에 내장된 그래픽 카드를 기준으로 인증했다고 보시면 됩니다. 따라서 위의 사이트에 꼭 나와 있지 않은 노트북 모델이라도 내장된 그래픽 카드가 인증되었으면 괜찮다고 생각하셔도 됩니다.
        예를 들어, Alienware사 (http://www.alienware.com)의 MJ-12 m7700a 모델은 비록 그 목록에는 없지만, NVIDIA QuadroFX Go1400 를 내장하고 있기 때문에 인벤터와 잘 호환되는 노트북입니다.
        Happy Inventoring…..^^
        2006-04-02T01:19:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-02 1:19 am
        DELL M90 이 나왓어요 17"
