홈/ 질문/Q 19575
등록일: 2012-09-202012-09-20T11:56:09+09:00 2012-09-20T11:56:09+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
높은층고에서 u형 계단만들기 (2개이상의 계단참)
연습삼아서 레빗으로 빌딩설계를 하고있는데 저층부 층고를 5~6미터로 계획을 했습니다.
그런데 층고를 고려하다보니해서 u자형 계단의 참을 2개 혹은 3개이상 만들어야 합니다.
그런데 레빗으로 계단 모델링을 하다보니 제 실력으로는 2개이상의 참을 가지는 계단이
안만들어 지더군요.
제가 방법을 잘몰라서 그런것인지, 아니면 레빗에서는 근본적으로 2개이상의 계단참을 가지는
 u형계단을 만들수 없는건지 궁금합니다.
아니면 혹은 어떤 다른 방법으로 이런경우를 해결할수 있는것인지
고수님들의 고견을 듣고싶습니다.
 (참고로 저는 2010버전을 쓰고 있습니다.)
  • 206 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2013-04-04T22:38:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-04 10:38 pm
      계단명령을 실행해면 특성창의 구속조건에 다층상단레벨이 있습니다 계단 중간참 높이에 맞게 레벨을 하나 만드신후 다층상단레벨을 중간참 레벨로 설정해 주면 한번더 돌아가는 U자형 계단을 만들수 있습니다.
