홈/ 질문/Q 163866
등록일: 2003-07-302003-07-30T18:06:00+09:00 2003-07-30T18:06:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
느낌표의 의미..
항상 도움만 받습니다.
작업했던 내용을 수정 했더니 작업 순서나와있는부분(브라우져라고하던가요?)에 특정 피쳐에 느낌표가 나오는데 무슨 의미 인가요?
하얀색에 느낌표.. 노랑색원에 느낌표..
이런게 나오는데.. 무슨 에러 같기는한데 정확하게 무슨 의미인지
모르겠습니다.
좀 알려 주세요.. 감사합니다..
  • 6 6 답변
  • 183 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
    2. 윤양수
      2003-07-30T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-30 12:00 am
      추가 설명 : 노랑색 느낌표는 기존에 존재하던 구속이 일치하지 않아 깨진 현상을 나타 냅니다. 이경우 도움말 옆에 있는 뱅원 아이콘에 빨간불이 사정없이 들어오져.그때 빨강색 십자가를 누르면 무엇이 틀렸는지 알 수도 있고 수정도 가능합니다.
    3. 윤양수
      추가 설명 : 흰색 느낌표는 중복되는 구속이 주어졌을 때 생깁니다. 중복이니깐 흰색 느낌표의 구속은 없어도 되겠져..!!
    4. 강명진
      2003-07-30T18:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-30 6:20 pm
      작업 내용 수정하시면서 기존의 참조 형상이라던가 피쳐등이 일부 수정된듯 싶네요.
      보통 이런경우 작업을 수행할 수 없다는 메세지가 왼쪽상단부에 나오는데 혹시 없었나요? 무시하고 승인하면 되는듯 싶으면서 느낌표가 생깁니다.
      수정하신곳 이후부터의 작업 내용을 잘 살펴 보시면 뭔가 부족한게 있을겁니다. 스케치라든가 홀작업,모따기 등등 이런것중에 참조를 못하는 경우가 있을것 같은데 자세히 함 봐보세요….이상 허접이었습니다.
    5. 전장혁
      2003-07-31T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-31 12:00 am
      무슨 게임 설명해 놓은 것 같지만, 인벤터는 object-oriented 하게 쓰여진 프로그램이기 때문에, error recovery subsystem도 환자, 의사 등의 객체 (object)들을 사용한답니다.
    6. 전장혁
      2003-07-31T06:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-31 6:00 am
      강명진님과 윤양수님께서 잘 답변해 주셔서 감사합니다.
      제가 조금 더 보충설명하자면…
      흰색 느낌표 = sick = partial failure
      객체 (스케치나 피쳐 등)가 아프다는 뜻입니다.
      보통 이런 객체는 그래픽창에 보입니다.
      노란색 느낌표 = comatose = total failure
      객체 (스케치나 피쳐 등)가 혼수 상태에 빠졌다는 뜻입니다.
      보통 이런 객체는 그래픽창에 나타나지도 못합니다.
      그만큼 큰일이 벌어졌다는 거죠.
      두 가지 경우 모두, 메뉴 막대에 있는 십자가 모양의
      복구 (Recover) 아이콘에 빨간색 불이 들어오면서
      환자를 병원에 데리고 가라고 요청합니다.
      유저가 그 복구 (Recover) 버튼을 누르거나,
      브라우저에서 환자가 된 객체에 오른쪽 마우스 버튼 클릭하고
      복구 (Recover)를 선택하면, 환자를 병원으로 데려가게 됩니다.
      흰색 가운 입은 의사 (Design Doctor 또는 Sketch Doctor)가
      병원에서 기다리고 있습니다.
      유저가 문제를 선택 (Select)하면, 의사가 환자를 검사 (Examine)
      하면서 문제를 진단/설명해 줍니다 (Problem diagnosis/description).
      그 다음 몇 가지 처리 (Treat) 방법을 제안하게 됩니다.
      유저가 위의 복구 작업을 하면 환자들은 다시 건강을 되찾게
      되는 것입니다. 느낌표들이 없어지는 거죠.
      만약 유저가 브라우저에 나타나는 느낌표들을 무시하고
      환자들을 고칠 생각 없이 계속 모델링을 한다면, 그 모델은 결국
      죽을 수 밖에 없습니다. 그러니, 환자 보는대로 고쳐 주세요!
    7. 문향민
      2003-07-31T10:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-31 10:16 am
      감사합니다.
      허접한 제가 그래도 머리싸매고 벤의 길을 가고 있는것은
      모두 여러분의 덕분이네요..
      진짜 감사하고요 앞으로도 부탁드립니다..
