홈/ 질문/Q 162278
등록일: 2005-06-102005-06-10T08:10:15+09:00 2005-06-10T08:10:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
님들은 케이블베어는 어떻게 적용해서 쓰시나요?
구속을 어떻게 해야 될런지요, 전 흐믈흐믈 거려서,,,
R37이 나오게 움직이는게 할려구요
  • 28 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2005-06-11T01:00:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 1:00 am
      저같은 경우 이렇게 했습니다.
      예전에 장난감 탱크를 그린적이 있는데, 탱크체인을 구속주었더니 님처럼 흐물 흐물 거려서 내가 원하는 구속을 주기가 힘들더라구여.
      그래서 일단 탱크 체인이 감길 전체 외형을 부품으로 만들고 체인을
      그부품에 구속을 주었는데 예를들면
      1, 평면인 경우에 메이트
      2, 균일한 R인경우 메이트+간격띄우기
      3, 불규칙한 면같은경우 접선구속을 사용
      일단 전부구속후 주고나서 구속에 사용된 부품을 가시성을 해제하여 그부품이 화면에서 보이지 않게 만들었습니다.^^
      이건 어디까지만 제 경험이구여, 다른분들은 어떻게 하나 저도 궁금하네여.^^
      2005-06-11T09:53:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 9:53 am
      스케치를 하나 그려서-_-거기다 구속하면 안될까요-_-a 몰라~몰라~ ㅎㅎㅎㅎ아니면 말구용
      2005-06-11T11:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 11:54 am
      상철님 모르는것두 있으셨나요?^^
