사진처럼 캐드 커서에 빨간 점이 생기는데
원인을 알고싶습니다.
WIPEOUT으로 가릴 수 있음
원인을 알고싶습니다.
첨부파일의 빨간 센터선이 양쪽 선과 한객체라고 가정할 때
빨간선을 트림하지않고 안보이게 하는 방법이 있나요?
하나의 선을 유지하면서 말입니다.
WIPEOUT으로 가릴 수 있음
감사합니다 업무에 유용하게 쓸수있을것 같습니다^^
오토캐드 2014 사용중인데요..
파일에 최근파일 목록 어떻게 없애 나요?
안녕하세요. 폴리라인으로 하나로 연결된 선을 익스투르로 올리면
왜 끊어지는지 모르겠습니다.
조인은 했거든요. 이 질문의 비밀을 풀어주시면
감사하겠습니다. 파일 첨부합니다~
무더위 건강 유의하세요~^^
상위 버전이라 패스
다시 올립니다~ 다운시켰어요~~ 깜빡했네요 ㅋ
이미지 보시면.
한개는 이상 없고,
나머지 한개는 1번, 2번, 3번 중에서 1,3번하고 2번하고 틀리는 점이 보이시나요?
p.s 폴리라인이 아니라 lwpolyline인디요
polyline하고 특성이 다른 선입니다.
안 보인다면 미리 말씀하셔요
6시 칼 퇴근입니다.
제가 급하서 안되겠둥
명령: COPY
객체 선택: 1개를 찾음
객체 선택:
현재 설정: 복사 모드 = 다중(M)
기본점 지정 또는 [변위(D)/모드(O)] <변위(D)>: 두 번째 점 지정 또는 <첫 번째 점을 변위로 사용>:
두 번째 점 지정 또는 [종료(E)/명령취소(U)] <종료>:
명령: x EXPLODE
객체 선택: 1개를 찾음
객체 선택:
명령: e ERASE
객체 선택: 1개를 찾음
객체 선택:
명령: ERASE
객체 선택: 1개를 찾음
객체 선택:
결론은 선 중복입니다. -..-‘
1,3 번이 2번보다 굵게 보인다면. 내공이 많이 쌓인것입니다.
아 그렇군요 다시 찬찬히 확인해 봐야겟어요. 감사합니다. 꼬마유령님 ㅋ ㅋㅋ
안녕하세요. 무더위에 몸은 잘 건수들 하시는지요.
단순한것 같은데 머리가 안굴러 도움 요청해봅니다~
ucs로 해서 하면 될것 같은데. 전 ucs가 빨리빨리 안굴러요. ㅠㅠ
고수님들 이거 그리는데 팁좀 주시면 감사하겠습니다.
무더위 건강 조심하세요~^^
솔리드로 작업해야 합니까?
surface로 작업해야 합니까?
ucs를 빨리 이해 노하우를 가르쳐 드릴깝숑?
한 20년전쯤인가 학원에 써먹은 방법인데.
오른손을 쫙 펴세요
그리고 네번째,다섯째 손가락을 손바닥에 최대한 붙이세요.
이고 셋째 손가락을 세우세요
그리고 첫째 손가락으로 오른쪽 방향으로 하세요.
그리면 기본 3차원 ucs가 만들어 집니다.
캐드는 기본적으로 시계반시계방향이고 x축에서 y축으로 움직입니다.
즉 x축과 y축이 90도 이루어 집니다.
ucs x,y를 움직일때 x축을 잡고, y축을 90도 이상을 잡아도 자동으로 90도로 잡아줍니다.
숙달되면 z만 움직이면 됩니다.
ucs를 이용할러면 항상 손가락을 이용하시면 됩니다.
물리에 보면 왼손의 법칙인가 오른손 법칙을 이용한
뻑큐의 법칙입니다. -..-‘
솔리드면 좋겠습니다~^^
이게 딱 답이 아닙니다.
여러가지 방법이 존재하며,
그 방법중 일부입니다.
솔리드로 작업한것입니다.
surface로 한다면 또 달라지겠죠
감싸합니다 유령님~~~^^ 쫭!
저는 쫭이 아니라.
땜쟁이입니다. -..-‘
유령님 주신 파일로 모양이 조금 안맞아서 다시 해보는중인데요.
피에디트로 조인해도 솔리드로 안올라가고, 조인으로 바로하면 직선으로 바꿔요.
파일 첨부합니다~ 아..이런저런 현상들…언제쯤이면 다 간파될까요. ㅠ 비도오고 ㅋ
밥 먹고 와서 ..
안될수 밖에 없죠.
당연하죠.
두개 호가 ucs가 틀리는데
ucs가 틀리면 pedit가 안 먹습니다.
두개를 호를 따로 그려셨네요.
따로 그리는것이 아니라.
copy하셔야 하는데.
작업내용
명령: COPY
객체 선택: 반대 구석 지정: 23개를 찾음
객체 선택:
명령: e ERASE
객체 선택: 1개를 찾음
객체 선택:
명령: ERASE
객체 선택: 반대 구석 지정: 1개를 찾음
객체 선택:
명령: ERASE
객체 선택: 반대 구석 지정: 2개를 찾음
객체 선택:
명령: o OFFSET
현재 설정: 원본 지우기=아니오 도면층=원본 OFFSETGAPTYPE=0
간격띄우기 거리 지정 또는 [통과점(T)/지우기(E)/도면층(L)] <통과점>: 4
간격띄우기할 객체 선택 또는 [종료(E)/명령취소(U)] <종료>:
간격띄우기할 면의 점 지정 또는 [종료(E)/다중(M)/명령취소(U)] <종료>:
명령: ucs
현재 UCS 이름: *평면도*
UCS의 원점 지정 또는 [면(F)/이름(NA)/객체(OB)/이전(P)/뷰(V)/표준(W)/X/Y/Z/Z축(ZA)] <표준(W)>: e
UCS를 정렬할 객체 선택:
명령: l LINE 첫 번째 점 지정:
다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:
명령: <직교 끄기>
명령: LINE 첫 번째 점 지정:
명령: pe PEDIT 폴리선 선택 또는 [다중(M)]:
옵션 입력 [닫기(C)/결합(J)/폭(W)/정점 편집(E)/맞춤(F)/스플라인(S)/비곡선화(D)/선종류생성(L)/명령 취소(U)]: j
객체 선택: 1개를 찾음
객체 선택: 1개를 찾음, 총 2
객체 선택: 1개를 찾음, 총 3
객체 선택: 1개를 찾음, 총 4
객체 선택:
3개의 세그먼트가 폴리선에 추가됨
옵션 입력 [열기(O)/결합(J)/폭(W)/정점 편집(E)/맞춤(F)/스플라인(S)/비곡선화(D)/선종류생성(L)/명령 취소(U)]:
명령: cp COPY
객체 선택: 반대 구석 지정: 16개를 찾음
객체 선택:
명령: extrude
현재 와이어프레임 밀도: ISOLINES=4
돌출할 객체 선택: 1개를 찾음
돌출할 객체 선택:
돌출의 높이 지정 또는 [방향(D)/경로(P)/테이퍼 각도(T)] <5.0000>: 5
명령:
더 이상 의문점 없죠?
페인트 칠하고, 자재 정리하러 내러 가야 하니깐.
감사합니다. 해결되었습니다~^O^
이리습이 생각이 안나네요…
있으시면 부탁드립니다~^^
제가 도면작업후 수정을하면
12바이트가 떠서
수정이 안되요..
12바이트 뜨는 이유가 먼지 궁금합니다..
그리고 해결방법좀 갈켜주세요
인벤터에서 시뮬레이션을 돌리면서 간섭체크가 가능한지 궁금합니다.
트렌스포터와 건물을 실측으로 작업후 거기를 빠져나가는 과정을 시뮬로 돌리면서 간섭이 되는지
체크를 할수 있는지 궁금합니다.
전무님이 해보라는데 한번도 안해봐서 …ㅠㅠ
간섭 체크 가능 한걸로 아는데요 조립 할때 간격을 잘 둬야지만 간섭 발생 않합니다.
만약 면과면이 붙어있다면 간섭 발생으로 나옵니다
도구 -> 간섭 분석 (다들 아는걸 물어 보진 않았을거고 …..정확한 답이 아닌듯 ㅠ,.ㅠ.)
정지 상태는 가능한데 움직이는 상태에서는 잘모르겠네요
답변 일단 감사드리고요……….조립시에 간섭체크는 아는데 움질일때의 간섭체크 즉 1번 물체가 길을 움직인다고 시뮬레이션을 만들고 그럴때 간섭체크가 가능한지를 물어본거였습니다.ㅎ
이걸 어떻게 고쳐야 할지 모르겟어요..
……. ㅠㅠ
기호를 쓴 후에
그 기호에서 불려온 형상들은
치수기입을 못하나요..?
못합니다
기호는 저장된 매개체로서 불러오는 것들이라 편집을 할시 전체적으로 바뀌는거죠
바꾸고자 하신다면 기호 불러온후에 편집 들어가셔서 컨트롤씨 하신 후에
복귀 하시고 스케치 잡으신 후에 컨트롤 브이 하시면 됩니다;;
조립품을 단품하나하나로 나누어서 축을 기준으로 나열하는 것이 있지 않습니까…
그건 인벤터 기능중에 있는건가요?
아님 처음 그릴때부터 하나하나 정열을 한상태로 그리거나 아님
구속조건배열하는 부분에서 정리를 해주는 것인가요?
조립을 하시고 ipn인가 거기에서 하는 기능이 잇습니다
프리젠테이션(IPN) 공부를 하셔야…
형상공차를 넣을때 위치도 공차부터 나오는데 흔들림 공차나 그런거 부터 나오게 할수없나요??
그리고 알파벳, 0.000 까지도.
그리고 두번째는
표면거칠기가 바로 y나오게하는방법은 없나요..?
없슴다
캐드처럼 블록잡아서 하는방법뿐 ㅋㅋ
이제 갓 인벤터를 독학해보고자 공부해보고 있는 초보입니다.
혼자서 동강으로 해보고 있는 중에
첨부된 그림파일을 보시면 붉은색 테두리 안의 창을 띄우려면 어떻게 해야 될까요.
제가 지금 쓰고 있는건 인벤터9입니다. ㅡ.-;;
혹시 그 상위 프로그램에서만 표시가 되는지요.
아님 인벤터9에도 붉은색 테두리 안의 표시창을 띄울 수 있는지요.
감사합니다. ^^;;
9버전에는 다르게 나와 있어요.
지금 플레이트로 용접된 제관물을 모델링 중입니다..
어셈블리 에서 구성요소 작성을 이용하여 단품도를
작성할수 있읍니다..
이때 확인을 누르면 단품도 환경의로 변경 되면서
스케치 모드상태로 넘어갑니다..
이곳에서 스케치를 하는데.. 뒤에 뿌였게 보이는 어셈블리에서
절단모서리 투영을 이용 하여 단품도의 기준면을 만들어서
단품도를 만들었습니다..
그런데 이기준의로 잡은 선들이 모체가 되는 단품이 변경되어도
같이 변경이 안되고 따로 놀러군요…
제가 하는 방법이 잘못된것인가요?
아님 단품도를 모델링 하여 조립하는 방법을 이용하여야 하나요
세미 탑다운 방식을 이용 하려고 하는데…
버튼업방식의로 해야 하는것인가요?
인벤터 독학 2주된 초짜 였습니다.
감사합니다.
답변입니다, 초코케익님~~
부품 모드에서 절단 모서리 투영 (Project Cut Edges)은
인벤터 2008 부터 연관(associative)됩니다.
다시 말해서, 인벤터 11까지는 모체의 절단 모서리가
변경되어도 이미 투영된 절단 모서리는 변경되지 않습니다.
인벤터 2008부터는 다같이 변경됩니다.
초코케익님께서는 조립품 모드에서 질문하셨는데,
iam 및 ipt 파일들을 zip 으로 압축해서 첨부하시면
질문을 이해하는데 쉬울 것 같습니다.
모델링된것을 웹상에 오픈시켜도 되는지에 관해서는…
문제의 소지가 생길것 같기도해서 자제를 했습니다.
(원청과의 문제가 생길것 같아서요.)
다음부터는 이미지라도 올려보겠습니다.
전장혁 님의 답변에 급히 인벤터 2008를 입수 하여 테스트에
돌입 하였습니다.
(그렇다고 복돌이는 아니닙니다 아직 써브스크렙션이 도착 안해서 이니까요..)
전장혁님 답변에 의거해서 Project Cut Edges 를 사용하여 해보았의나
마찬가지 였습니다.. OTL 이더군요 설마 하면서…
하지만 Project Cut Edges 는 안되지만 Project Geometry는 되더군요
되게 하려면 둘다 되게하지 ㅡㅡ^
테스트한 파일 올립니다..
큰 플레이트의 가로세로 칫수를 바꾸면 작은 플레이트의
크기가 같이 바낌니다.
흠~~ 이미 그려논 11버전의 템플릿 은 안되네요 2008 버전 의로 새로 해야 하네요.
같이바꾸실려면 수정하시고 업데이트 하시면 같이바꾸고
본체만 바꾸실려면 작은플레이트 가변을 해제하고 본체를 수정하시면
본체만 바뀝니다..그물체를 가변다시 체크하면 똑같이 다시 바뀌고요..
원하시는게 이게 아닐수도있고요..
안녕하세요.
궁금한게 있어서 질문드립니다.
현재 2002에서 작업된 도면을 2007에서 열려고 하니까 안열리네요.
파일사이즈가 너무 커서 올리지는 못하는데…87Mb
내용은 첨부된 워드를 보시면 등고선이 굉장히 많습니다.
이거 사이즈 줄일수 있는 방법과 2007에서 열수 있는 방법좀 알려주세요.ㅠㅠ
보통 cad 하위버전에서 작업한 것은 상위버전에 대부분 열리는데…우선 사이즈를 줄이시는 부분은 명령어 purge가 어떨런지요..아니면 전체를 wblock으로 지정하는것도 방법인것 같은데요..
다른 분들은 어떻게 하시는지..듣고 싶네요..^^
레이어필터는 없고..퍼지도 했는데.. 용량은 줄지를 않아요..ㅠㅠ
워낙에 객체가 많으면.. 레이어필터나 퍼지로도 용량이 줄지 않겠죠.. purge같은 경우 반드시 용량을 줄여주는 것은 아니구요.. 가끔 늘기도 합니다 ㅡ,.ㅡ;;
그리고.. 하위버젼은 상위버젼에 기본적으로 열리게 되어있어요.. 2007 이 조금 문제가 있는게 아닐까 싶네요..
dxf로 저장한 다음에 2007에서 열어보세요.
AIP10 한글판 사용자 입니다
처음에 PART FILE 을 작성하고난후 기본색을 크롬색으로하고싶은데
어떻게 변경하면 되는지 알려주시면 감사하겠습니다
매번 변경하려니 힘드네요
위의 그림같은 프레임에서…
필요없는 부분 즉 프레임 아래로 삐져나온 squre tube를 잘라내려고 합니다.
어떤 명령으로 어떻게 해야하는지요???
현재 스케치는 필요없는 부분에 그려져있습니다.
이럴땐 스케치를 자르고자하는곳으로 투영해서 다시 돌출해야하는것인가요?
돌출의 절단을 사용하시는게 젤 간단한데…
그건 어떻게 하는건지??? ㅜ.ㅜ;;
스플릿도 가능합니다. 원하는 부위에 작업평면을 작성하고 이를 기준하여 잘라내면됩니다.
스플릿으로 하니까 됩니다. 정말 감사합니다. ^^
또 돌출의 절단을 사용해도 됩니다….정말정말 감사합니다…^^
참고로 프레임같은 경우 마스터스케치로 하면 이런거를 신경쓰지않아도 되지요 조금 고급이지만
안녕하세요..
새봄이 성큼 다가온 느낌입니다..
다름이 아니라 치수를 표시하고나서 예전에는 explode를 사용해야만 하나씩 개체가 클릭되었는데..
다운 받은 도면에서 치수를 표시하면 그자체가 하나의 개체로 남아 조금 수정하는데 성가시는군요..
분해된 치수를 합체하는방법은 없을까요?
고수님의 답변을 부탁드립니다
질문드립니다…한글캐드깔고 거기다가…캐드파워 쒸우고..한동안 쓰다가 갑자기 이런메세지 뜨면서 안되네요..
그리구 다시 영문판이나 한글판깔아도 깐 그즉시는 되어두
그다음날 되면 안되구 이런 메세지가 뜨네요..이거 포맷해야하나요 아니면 다른 방법 없나요…아시는분 좀 가르쳐 주세요!
https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2994632
이건가요?
