Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-04-232003-04-23T10:58:00+09:00 2003-04-23T10:58:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 님 그림을 기타 자료실에 올려 놓았습니다. 님 그림을 기타 자료실에 올려 놓았습니다. hole위치가 175도 정도 돌아 가야지만 bolt를 채결하수 있는데 어덯게 하져…. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 이정수 2003-04-23T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-23 12:00 am 메이트나 삽입으로 하면 됩니다. 만약 에러가 뜬다면 모델링이 잘못 된 경우일 겁니다. pcd 값이 안맞는단 얘기가 되죠. 그래도 해결 안되면 작업 모델링 올려주시면 감사하겠습니다.
