홈/ 질문/Q 68445
등록일: 2007-06-202007-06-20T22:12:41+09:00 2007-06-20T22:12:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다각형에 이미지넣기 궁금증
하루님이 팁에서 108번 을 참고삼아 해보라해서요
햇는데요 저는 다각형이 아니고 A4크기의 상자을 만들어
이미지을 넣었는데요 똑같은 그림이 여러장 들어 가는것은
어떠한 경우인가요
궁금합니다,,
108팁을 인쇄까지 해서 똑같이 했는데요
문제는 다각형이 아닌 사각형이 문제 인가요 ?
a4용지 크기의 화면에 지적도 스캔한것을 가득 넣어서
하는법좀 부탁드림니다,,
지적도 위에 통신선로 을 그려넣어야해서요
혼자서 공부 하면서 할려니까 너무 힘드네요
제 글을 끝까지 읽어 주시는 분들 고맙습니다,,
고수분들의 답답함 이해하고요
저는 아주 죽겟어요 부탁드림니다,,
  • 6 6 답변
  • 72 조회
    6 답변
      2007-06-21T22:20:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 10:20 pm
      너무 많이 도와주셔서감사합니다 해보러 가야겠어요^^
      2007-06-21T12:35:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 12:35 pm
      tip&tech 121 번 참고하세여
      2007-06-21T12:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 12:06 pm
      이미지를 다각형으로 자르고 싶으시면 차라리…express의 clipit를 사용해서 자르세여.. pline으로 다각형을 그린후… 이미지를 다각형으로 자를수 있습니다.
      2007-06-21T12:05:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 12:05 pm
      tip&tech 120도 한번 참고해 보시구염…다각형에 이미지를 넣을때… 여러개가 들어가면 이미지가 해당 다각형보다 작아서 그런것입니다…
      2007-06-21T11:59:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 11:59 am
      이미지가 작아서 그렇습니다.
      2007-06-21T11:37:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 11:37 am
      음.. 그냥 하면 되는데..요.. ㅋ 아니면 imageclip을 하시는 것도.. 괜찮을꺼에요 그냥 A4 크기의 사각형이라면.
