홈/ 질문/Q 79096
등록일: 2008-11-282008-11-28T12:05:53+09:00 2008-11-28T12:05:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다각형으로 드래그drag할순없나요
캐드화면에서 객체선택시 마우스 드래그가 사각형으로만 되잖아요?
지울것들이 사각형으로 분포되어있지않아서 선택시간이 오래걸리는데
다각형모양으로 드래그 또는 선택할수있는방법없나요?
예를들면 포토샵에서 자석툴로 자유자재모양으로 선택하는것처럼요..
  • 168 조회
      2008-11-28T13:34:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-28 1:34 pm
      QSELECT 명령어를 사용하시면 될거 같은데요
      2008-11-28T13:45:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-28 1:45 pm
      어떤 조건인지 모르겠지만 filter 기능도 활용할 수 있을거 같습니다.
      전 왕초보인데요 여기서 조금씩 묻고 배웠습니다.
      filter가 그중에 하나입니다.ㅎㅎㅎ
      2008-11-28T16:12:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-28 4:12 pm
      답변감사합니다.
      근데 필터나 qselect로 어떻게 한다는말씀인지..잘모르겠네요.
      제가 사용법을 잘몰라서 그런건지..
      작업내용이 어떤거냐면요
      >>>예를들면 하트모양의 안과 밖에 수많은 텍스트와 도형등이있습니다.
      하트안의것들은 지우면안되고 밖의것만지워야합니다.
      그런데 마우스는 사각형으로만 드래그가됩니다.
      그러면 하트안의객체가 닿지않게 여러번 드래그해서 지워야하잖아요.
      그래서 이때 자유자재로 영역을 그어서 선택(드래그)할수없는지..
      그렇다면 하트밖의것들을 한번에 선택할수있잖아요.. 그것이 궁금합니다~!!!!
      2008-11-29T16:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-29 4:36 pm
      객체 선택하라고 나오면 wp 입력하시고 다각형으로 지울부분 선택후 지우세요
