홈/ 질문/Q 106726
등록일: 2016-06-072016-06-07T17:43:33+09:00 2016-06-07T17:43:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른도면에서 ctrl + c/v할때 자꾸 다른 객체가..
다른도면에서 객체 ctrl+c해서 원래도면에 ctrl+v하면 선택한 객체가 아닌 다른그림이 튀어나옵니다.
무엇을 잘 못해서 그런건가요??
  • 77 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-06-08T12:41:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-08 12:41 pm
      붙여넣으려는 도면에 붙여넣기 하는 객체 블록과 같은 이름의 블록이 존재하면
      그렇게 됩니다.
      이걸로 써보세요.
      제가 아는한 이게 제일 최선입니다.
      (defun c:vvv ( / txt op oDocument oblock txt2 d d1 t1 )
      (vl-load-com)
           (setq d (rtos (getvar “cdate”) 2 7))
           (setq d1 (substr d 1 8)
                 t1 (substr d 10 7)
                 txt (strcat “_” d1 t1)
           );setq end
        (setq oDocument (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
        (vlax-for oBlock (vla-get-blocks oDocument)
          (if (/= (substr (vla-get-name oBlock) 1 1) “*”)
              (progn
          (if ( > ( strlen (vla-get-name oBlock) ) 60 )
                    (setq txt2 (substr (vla-get-name oBlock) 1 40 ) )
                    (setq txt2 (vla-get-name oBlock) )
              );if end
              (vla-put-name oBlock (strcat txt2 txt))
       );progn end
          (command “pasteclip”  )
      2016-06-09T10:34:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-09 10:34 am
      오!! 한번해보겠습니다!!
