홈/ 질문/Q 68289
등록일: 2007-06-142007-06-14T13:10:01+09:00 2007-06-14T13:10:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른도면으로 copy가 안됩니다
첨부된 도면의 가구를 다른도면으로 옮길려고 하는데
Ctrl+c를 해도 옮겨지지가 안습니다
부적합하다고 메세지가 뜨는데
왜 이런걸까요 ㅡㅡ;
  • 10 10 답변
  • 31 조회
    10 답변
      2007-06-14T13:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 1:16 pm
      복사/붙여넣기를 방해하는 것이 있기때문입니다. 외부도면에서 가져오면 에러및 손상됩니다. 좌측 tip&tech 관련글 참조하세요. 울릉도체 hy계열폰트 사용하지마세요.복사/붙여넣기 안되고 도면 날아갑니다.
      2007-06-14T13:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 1:47 pm
      되실겁니다.
      확인버전 : 2005 & cp 2005
    4. 조세피아 Lv.0
      2007-06-14T20:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 8:22 pm
      저도 여기와서 배운건데 찾아보시면 있게지만 1. 먼저 파일을 여시고 2. 다른이름으로 저장을 합니다. 저장할때 파일 확장자는 dxf파일로 저장합니다.
    5. 조세피아 Lv.0
      2007-06-14T20:24:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 8:24 pm
      3. dxf파일로 저장한 도면을 열고 옮겨가려는 도면을 연다음 원하시는 부분을 복사해서 붙여넣기를 합니다 4. 그래도 안되면 붙여넣으려는 파일에 dxf파일을 insert 시켜서 불러오세요 그리고 부셔버린다음 쓰세요
    6. 스피까 Lv.0
      2007-06-15T15:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 3:48 pm
      제 경험상은 대부분 치수선 때문인것 같습니다. 도면을 확인해 보니 standand 치수의 문자에 이상이 있네요 purge한후 문자에 문제가 있는 치수선의 문자를 수정해주면 붙여넣기 잘됩니다.
    7. 화성소년 Lv.0
      2007-06-15T16:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 4:41 pm
      제 경험으로는 고버전을 저버전으로 낮춘도면을(EX. 2007->2002버전으로 낮춤) 다른도면에 붙일때도 그런경우가 있더군요.. 제가 쓰는 가장 확실한 방법은 Insert입니다.. 좌표지정에 유의를….
    8. [Deleted User]
      2007-06-18T14:02:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 2:02 pm
      스피까님 치수선의 폰트를 수정하라는 말씀이신가요? 어떤문제가 있는건지 ㅡㅡ;
    9. [Deleted User]
      2007-06-18T14:03:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 2:03 pm
      치수선의 폰트를 바꿔서 copy를 해두 옮겨지지가 않습니다
    10. [Deleted User]
      2007-06-18T14:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 2:04 pm
      어~됩니다 됩니다.. 방법을 알려주세요…앞으로도 계속써야하는데 ㅡㅡ;
    11. 동네백수 Lv.0
      2007-09-12T15:12:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-12 3:12 pm
      제 방법은 dxf화일로 save as 후 닫기 다시 dxf불러오기후 dwg화일로 저장하는 방법을 사용합니다.
