홈/ 질문/Q 107415
등록일: 2016-10-212016-10-21T15:52:39+09:00 2016-10-21T15:52:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른이름으로 저장시 캐드버전 설정
오토캐드 2010 사용중입니다.
캐드 저장옵션에서 다른이름으로 저장시 버전을 하위버전으로 저장하려고 2007로 변경하여 설정하였습니다.
그런데 한번 캐드옵션을 변경하면 유지가 안되는건가요? 새로운 도면을 킬때마다 2010으로 되어있네요..
도면하나 작업할때마다 옵션에서 2007버전으로 설정해주고.. 저장하고 끈다음에
다른 도면을 열면 또 2010버전으로 저장되게끔 설정이 되어있네요..
어떤도면을 열어서 작업하더라도 저장할때는 2007버전으로 저장되도록 설정할수없는건가요?
  • 76 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2016-10-21T16:36:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-21 4:36 pm
      saveas 에서 설정을 하지말고
      처음에 케드화면을 열었을때 풀다운메뉴
      “도구”  에서 “열기및 저장”에서 설정을 하세요.
