홈/ 질문/Q 97499
등록일: 2013-03-042013-03-04T11:47:56+09:00 2013-03-04T11:47:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른이름으로 저장이 안됩니다.
도면 수정 후 다른이름으로 저장을 하면 계속해서 버그가 납니다.
캐드 바이러스 같아 바이러스 검색을 해봐도 안나옵니다.
도면 수정 후 그냥 저장을 하면 문제 없는데, 다른이름으로 저장만하면 캐드가 멈춰버립니다.
다른 컴퓨터에서 해도 마찬가지구요..
도와주세요~~ㅜㅜ
  • 152 조회
      2013-03-04T12:08:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-04 12:08 pm
      넵..
      서비스팩업데이트후…
      AEC객테등 프락시 문제일 확률이 높습니다..
      명령창에 –  마우스오른쪽 – 옵션 – 열기&저장 –  저장버전을 그데로
      아래 체크두개 없에고,  –
      그다음 다른이름으로 저장…  창에서 버전을 낮추지마시고 그버전으로 해보셔요
      그래도 안된다면,  도면을 한번 올려 주셔요..
      볼록2
      2013-03-04T13:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-04 1:49 pm
      한번 열어봐 주십시오. 캐드 바이러스 같은데…바이러스 검색기로 검색이 안되네요.
      2013-03-04T14:39:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-04 2:39 pm
      넵…
      저는 잘됩니다…
      일단 초기화 하신후 (명령창에 옵션 – 프로파일 – 재설정)
      해보셔요,,
      첨부합니다
