캐드도면 두개 열었을때 이도면 저도면,, 번갈아 왓따갔따 하면서 봐야하는데, 누가 하는걸 보니까 화면위쪽에 도면명이 나와있고 마우스로 선택하니 그 도면이 뜨고, 또 다른걸 선택하면 다른도면이 뜨더라구요.
지금 저는 화면을 작게하고 다른도면 아래서 고르고, 그리고 또 작게 만들어서 고르고 합니다. 편하게 이도면 저도면 화면으로 띄울수 는 없을까요?
그거.. 독바나 idwgtab 같은 추가 프로그램으로 한거에요. 고캐드 자료실 가서 찾아보세요 ^^*
프로그램이 잇습니다.idwgtab1.0.0.58_1 <–프로그램명인데 검색함 해보세여~
고수님들 감사합니다. 프로그램은 설치했는데, 설정은 어디서하죠?
설치하면 자동으로 뜹니다… 자료실>cad유틸리티 계시판에 잇는 idwgtap을 설치하신거져
여러게 열린 파일을 번갈아서 돌리는 기능은 기본적으로 있습니다. Ctrl+Tab 하시면 열린 순서대로 도면이 변경됩니다.
