홈/ 질문/Q 28341
등록일: 2002-01-282002-01-28T17:47:30+09:00 2002-01-28T17:47:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른 방법은..
일일이 바꾼는 법말고 한방에 바뀌는 법은 없을 까요?
  • 13 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 빌린인생
      2002-01-28T17:56:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 5:56 pm
      explode attributes to text 를 사용해 한번에 전체를 선택하시면 전체가
      다 익스플로드 됨다..
      근데 문제가 한개 있음다… 이 블록들은 두줄로 되있음다..
      거런데 익스플로드 되면서 아랫쪽글짜 중간에 4또는 2라는 숫자가 생기네여
      요건 어쩔수 없이 일일이 지워야 될것 같은데..
      리습으로 어케 해볼려고 그래도…레이어도 똑같고 글자자릿수도 1개인 다른
      글짜들이 있어서… 요거이 지우기 쫌 힘들겠네여…
      쬐금이라도 편하게는 리습을 짤수는 있을꺼 같은데 완전히 한방에는 쫌
      불가능해 보이네여… 아마도 다른님들이 더 좋은 방법알면 갈켜주세여…^^
    3. 권현실
      2002-01-28T18:07:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 6:07 pm
      수목명을 바꾸는게 목적이라면 explode 안하시구 ddedit 로 편집하시면
      될거 같은데요…
      여러개는 함께 바꿀경우엔 bouns/text/find and replace를 사용해
      보세요..
