홈/ 질문/Q 31508
등록일: 2002-06-182002-06-18T13:32:36+09:00 2002-06-18T13:32:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른 질문이요…(ERROR!!)
포토샵을 다운받는과정에서 에러가 생겼거든요 뭔지좀 봐주십사하구요..
내용은 다음과 같습니다.
setup installation창에
내용은 setup is unable to find installtion languagesin
c:windowstemp_aztmpz_shkps601setup.lid file
error 105
라구 창하나 뜹니다.
아시면 리플꼭좀달아주세요.
글구 이거해결되면 곧바루 삭제할께요…..
  • 8 8 답변
  • 88 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    8 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-18T16:04:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:04 pm
      윈도우 템프로리 몽땅 지우고 다시 인스톨 해보세요…
      2002-06-18T16:34:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:34 pm
      제컴하드에보면
      c:windowstemp랑 temporary internet files가 있는데,말씀하신 템프로리가
      둘중에 뭐며 다시없애구 인스톨하라하셨는데..
      그말뜻은 삭제하구 다시 인스톨하란건가요?
      그안에 많은게 있는데 삭제하구 어케 다시 복구가 되는지…
      한번 자세히 설명부탁드립니다…
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-18T16:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:37 pm
      c:windowstemp 이거 지우고 하면 됩니다..이거는 윈도우에서 사용하는거구요..인터넷 어쩌구저쩌구 하는건 인터넷 사용시 생성되는 화일이구요.인터넷익스플로러옵션에서 화일지우기하면 됩니다..
      2002-06-18T16:38:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:38 pm
      temporary internet files 에는 인터넷 웹서핑하면서 방문한 곳에 대한 정보가 있습니다. temp 폴더를 삭제하란 거군요.. 바이러스때문에 c:windowssystem 의 중요파일이 손상된듯.
      2002-06-18T16:52:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:52 pm
      그면 temp폴더를 지우면 아무지장이 없다는건가요? 그게 요점임…그냥폴더만삭재하란건지…헷갈려서..전 뭐 지우는게 겁나서요…..
      2002-06-18T16:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:57 pm
      경우에 따라서 문제가 될 수 있는데.. 현재상화으로 보아 temp 지워도 문제는 해결되지 않을듯.. Windows 의 중요한 파일이 손상되거나 문제가 된것으로 보입니다.
    8. [Deleted User]
      2002-06-18T17:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 5:06 pm
      답변주신 캐드중수님,트리플A님감사해요…뭐 할수없이 포기해야겠네요….
    9. [Deleted User]
      2002-06-18T17:07:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 5:07 pm
      잘못 삭제하다 꼭 필요한 파일이 지워져서 상황이 더 악화될 수도 있으니, 그냥 놓아두시는게.. 인터넷상이 아닌 주변에서 아시는분에게 부탁하시는게 좋겠군요
