홈/ 질문/Q 162298
등록일: 2005-06-032005-06-03T14:02:03+09:00 2005-06-03T14:02:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다른 프로젝트에 있는 조립품을 불러와서 화일 이름 바꿀려고 합니다.
어떻게 합니까?
  • 10 10 답변
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    10 답변
      2005-06-03T14:59:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 2:59 pm
      조립품을요? 안될텐데… 되나요?
      2005-06-03T15:00:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 3:00 pm
      제가 실수를 해봤는데요… 조립품을 다른이름으로 저장해서 수정을 했더니 원 조립품도 수정이 되어버리더라구요,,,
      2005-06-03T16:43:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 4:43 pm
      설계 보조 도구 가셨어 PACK AND GO 이용하세요
      2005-06-03T16:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 4:44 pm
      인벤터에서는 링크을 시키기 때문에 수정을 하시면. 같이 수정됩니다. ^^
      2005-06-04T08:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-04 8:52 am
      화일관리에서 "Design Assistant"을 이용 해보세요…
      2005-06-04T09:53:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-04 9:53 am
      design assistant 에서 copy를 이용하셔서 이름과 폴더를 바꾸면 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2005-06-04T10:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-04 10:01 am
      이때 부품도 필요에따라 이름과 폴더위치를 바꿀수 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2005-06-04T21:47:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-04 9:47 pm
      iam만 가져오시려면 필요한 iam 파일을 복사하시 후 가져오시고 iam 밑에 있는 ipt들의 폴더를 라이브러리로 잡으면 됍니다.
    10. 또빼로 Lv.10
      2005-06-08T19:54:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 7:54 pm
      인벤터 10을 쓰시면 기본제공되는 Vault에 Copy Design이라는 기능이 있습니다. 이 기능으로 전혀 새로운 조립품을 생성하거나 이름을 일괄적으로 변경하거나 할 수 있습니다.
    11. [Deleted User]
      2008-08-13T18:10:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 6:10 pm
      Vault
