Lv.0 등록일: 2005-06-032005-06-03T14:02:03+09:00 2005-06-03T14:02:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 다른 프로젝트에 있는 조립품을 불러와서 화일 이름 바꿀려고 합니다. 어떻게 합니까? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-08-13T18:10:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 6:10 pm Vault 또빼로 Lv.10 2005-06-08T19:54:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 7:54 pm 인벤터 10을 쓰시면 기본제공되는 Vault에 Copy Design이라는 기능이 있습니다. 이 기능으로 전혀 새로운 조립품을 생성하거나 이름을 일괄적으로 변경하거나 할 수 있습니다. [Deleted User] 2005-06-04T21:47:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-04 9:47 pm iam만 가져오시려면 필요한 iam 파일을 복사하시 후 가져오시고 iam 밑에 있는 ipt들의 폴더를 라이브러리로 잡으면 됍니다. [Deleted User] 2005-06-04T10:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-04 10:01 am 이때 부품도 필요에따라 이름과 폴더위치를 바꿀수 있습니다. [Deleted User] 2005-06-04T09:53:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-04 9:53 am design assistant 에서 copy를 이용하셔서 이름과 폴더를 바꾸면 됩니다. [Deleted User] 2005-06-04T08:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-04 8:52 am 화일관리에서 "Design Assistant"을 이용 해보세요… [Deleted User] 2005-06-03T16:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 4:44 pm 인벤터에서는 링크을 시키기 때문에 수정을 하시면. 같이 수정됩니다. ^^ [Deleted User] 2005-06-03T16:43:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 4:43 pm 설계 보조 도구 가셨어 PACK AND GO 이용하세요 [Deleted User] 2005-06-03T15:00:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 3:00 pm 제가 실수를 해봤는데요… 조립품을 다른이름으로 저장해서 수정을 했더니 원 조립품도 수정이 되어버리더라구요,,, [Deleted User] 2005-06-03T14:59:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 2:59 pm 조립품을요? 안될텐데… 되나요?
Vault
조립품을요? 안될텐데… 되나요?
