홈/ 질문/Q 160645
등록일: 2006-09-122006-09-12T16:17:08+09:00 2006-09-12T16:17:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다른 3d 프로그렘은 해석 툴을 가지고 있던데….
다른 미들급 3d 프로그렘은 해석 툴을 가지고 있던데(솔리드웍스, 엣지) 인벤터는 없는걸로 알고 있습니다. 실제 아무리 찾아봐도 없구요.
그래서 어떻게 다른 프로그렘을 배워야 하는지 ….
아니면 따로 발매 계획이 있는지 답변좀 부탁 드립니다.
  • 8 8 답변
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    8 답변
    2. 또빼로 Lv.10
      2006-09-22T18:08:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 6:08 pm
      인벤터 프로패셔날에는 Ansys사의 DesignSpace 모듈이 내장되어 있으며, Pre-Prosessing정보를 ANSYS 데이터로 직접 내보낼 수 있습니다.
      2006-09-13T22:47:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:47 pm
      쏠리드 웍스는 코스모스 쓰시면 됩니다. 물론 3G는 어디에서나 가능 하구요(사실은 화일만 변환해서올리는 건데)
      2006-09-13T22:45:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:45 pm
      3G를 사시죠뭐…ㅋ
      2006-09-13T11:42:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 11:42 am
      dynamic motion해석은 가능합니다. AIP 11에서 기능이 추가되었습니다…
      2006-09-12T21:26:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 9:26 pm
      5601 문제를 참고해 보심이 조금이 답이 될지 모르겠습니다.
      2006-09-12T17:42:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 5:42 pm
      미약하나마 AIP에서는 해석이 가능 하구요.. AIS 에는 없습니다 참고 하세요
    8. ㅅㅑ들 Lv.0
      2006-09-12T16:23:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 4:23 pm
      발매 계획이라는 부분때문에 말씀드렸습니다.
    9. ㅅㅑ들 Lv.0
      2006-09-12T16:22:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 4:22 pm
      음 죄송한 말씀입니다만, 고캐드는 프로그램 사용자들의 모임이고, 인벤터를 제작하는 회사의 게시판이 아닙니다. 이 질문은 오토데스크나 인벤터 판매 대리점에 직접 여쭈는 것이 좋을듯해여
