사진과 같이
이 작업은 많은 시간을 소요할 수 있습니다.
성능을 현저하게 향상시키기 위해 시스템에서 그리기 순서를 무시할 수 있습니다.
이 작업의 그리기 순서를 무시하겠습니까?
란 경고창이 뜨며 explode 가 되지 않습니다.
뭐 시간이 걸려도 그룹을 깨기만 한다면 문제가 없겠는데 그룹이 깨지지 않으니 하나 하나 그룹을 깨기엔 시간이 너무 오래걸려서 참으로 난감한 상황입니다.
도면을 어떻게 그려놧는지 모르겟는데 작업하는데 엄청 느리네요….
고수님들 어떻게 해야 되는지 돠주세요~
레이어에 나오는 각본대로 색상변경 하는 LISP 이 있습니다 검색란에서 찾으시길….
분해를 하는 이유는 전 작업자가 레이어의 색상특성까지 바꿔 놓아서 단순레이어 변경으론 색상이 한번에 바뀌지않아서요… 뭐 저도 이미 분해는 물론 이런저런 작업이 거의 끝나가는 상황이구요
블럭은 전부 분해를 했지만 왜 분해를 하실려고하는지는 ㅡ.,ㅡ;;
첨부햇습니다
도면올려주세여
