홈/ 질문/Q 161150
등록일: 2006-04-162006-04-16T03:08:55+09:00 2006-04-16T03:08:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다시올립니다
첨 이라 잘 몰라서….
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    등록일: 2006-04-072006-04-07T08:42:31+09:00 2006-04-07T08:42:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    다시올립니다
    밑에 글이있는데 첨부파일해서 다시올립니다 확인부탁바랍니다
    • 0 조회
      • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
        2006-04-07T13:15:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-07 1:15 pm
        pdf파일로 바꿔서 올려 드립니다.
      등록일: 2004-08-252004-08-25T19:42:03+09:00 2004-08-25T19:42:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      다시올립니다…
      캐드에 올린 이미지를 eps로 출력하면은 흑백으로 나오는데
      칼라로는안나오나요….
      검색을 해봤는데두 안돼서
      다시 글을올렸네요…..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-08-25T22:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-25 10:58 pm
          File/Export 로 eps로 저장한것으로 보이는데, Plot 명령으로 eps 파일로 출력을 할수 있습니다. 강좌/AutoCAD 출력의 14번에 있습니다. 솔리드서비스일것입니다.
        등록일: 2003-09-172003-09-17T12:33:16+09:00 2003-09-17T12:33:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        –;다시올립니다..
        답변은 감사한데.. 제가 원하는 답변이 아닌거 같아서.. 다시올립니다… 첨부파일에 노랑 화살표 부분의 간격의 조절입니다..
        • 0 조회
          1. 감각이 Lv.0
            2003-09-17T12:39:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 12:39 pm
            칫수선이 객체와떨어지는 간격을 일정하게 하고싶으신거군요….^^ 머 적당한 명령어는 아니지만…칫수기입시 snap을 on 하신후 기입하시면 간격을 일정하게 할수있습니다…딱 좋은방법은 아니지만요….
          2. 감각이 Lv.0
            2003-09-17T12:40:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 12:40 pm
            칫수 위치잡을때마다 F9 를 누르면 되는데 좀 번거롭죠…. 다른 좋은방법이 있다면 다른 님들이 글을 올려주실겁니다…건승하세요
            2003-09-17T12:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 12:42 pm
            첨부된 그림에서 한칸밑의 Offset From Orign 값을 조정하면 될것으로..
            2003-09-17T12:49:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 12:49 pm
            매번 답변 해주셔서 감사합니다^^..
          등록일: 2003-06-192003-06-19T12:06:57+09:00 2003-06-19T12:06:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          다시올립니다…
          답변이 없어 다시 올립니다…
          게시물 22851번을 봐주세요…
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2003-06-19T15:13:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-19 3:13 pm
              해당 게시물에 답변을 달았습니다. 확인해 보세요.
