홈/ 질문/Q 47038
등록일: 2004-07-082004-07-08T16:07:26+09:00 2004-07-08T16:07:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시질문:3d solid모델링과 line으로 연습중인데, 은선제거후 다시원상복귀가 안되요.
궁금1: box나 extrude명령으로 만들면 속이 안보이나요? 첨부파일에서 보면 벽뒤쪽이 전혀 안보이잖아요.
궁금2: 그래서 line명령으로 elev와 thkness주고 했는데(계단실앞 캐노피부분), 눈에 보이는것은 box명령과 같이 속이 안보여요.
regen, hide, redraw, shade등등 다 했는데, 똑같아요.
혹시 도구/옵션/시스템/3차원 그래픽화면표시의 특성에서 뭘 조정하는것은 아닌가요? 글구 여기서 뭘조정하는것은 어떤효과가 있는지도 궁금하구요.
연습생입니다. 알려주세요
  • 7 7 답변
  • 43 조회
    7 답변
      2004-07-08T17:01:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 5:01 pm
      ↗ 좌측 공지 사항에… '3차원 스터디' 3기 추가 모집을 하는 군요~ 시간이 되신다면 참석 해보시는 것도 큰 도움이 될것 같은데요~ ^^
      2004-07-08T16:50:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 4:50 pm
      강좌의 3D > 맵핑 부분을 참조 해보시면 도움이 될 것 같습니다.. 단순하게… 캐드에서 선을 그어서 '이건 벽' '이건 가구' 라는 것을 나타낼 뿐이지.. 단지 그건 선들의 조합일 뿐 벽이나 가구는 아니죠
      2004-07-08T16:48:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 4:48 pm
      큰 유리상자 뒤에 있는 작은 상자도 눈에 보이게 되는 것이죠.. 해서… 첨부 파일 또한.. 그러한 이치 입니다. 그것을 글로서 표현하기에는.. 그 양이 엄청납니다. 해서 설명 드릴 수는 없겠네요
      2004-07-08T16:46:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 4:46 pm
      면이 있으니 당연히 뒷면이 안 보이는 거겠죠… 큰상자 뒤에 가려진 작은 상자는 당연히 큰 상자를 치우기 전까지는 보이지 않습니다. 단, 그 큰 상자에.. '큰 유리상자' 라는 특성을 부여 하게 된다면
      2004-07-08T16:45:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 4:45 pm
      답변 2 : 안보이는 것은 당연 합니다. 면이 있는 객체이니까요… hide 와 shade 모델링 과정중 모델링을 빠르고 효율적으로 과정의 이해를 쉽게 돕기 위한 미리보기 기능일 뿐이라고 말씀 드리고 싶네요..
      2004-07-08T16:41:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 4:41 pm
      답변 1 : soild 를 간단히 정의 하자면…. '물이 담긴 컵' 이라고 생각하시면 됩니다. surface 는 '물이 담기지 않은 빈컵' 이라고 생각하시면 될 테구요…
    8. [Deleted User]
      2004-07-08T16:25:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 4:25 pm
      shademode 에서 와이어프레임(3) 이거 질문하신거 맞나요? 기계 도면쟁이다 보니…
