아주 긴선형이 있는데요…거기 측점은 다 나와있구요..근데 똑같은 간격이 아닌 다른간격으로 원하는 측점에 블럭이 삽입되어야합니당…
선형이 길지않다면 그냥 넣으면되는데 넣어야하는 위치두 500군데가 넘구요
그래서 위치를 station으로 치면 그위치에 블럭이 들어가던지 아니면 그위치가 포인트로 표시라도 된다면 훨씬 편할꺼같아서요..그런거 없나요?
선형에 station 넣는프로그램이라두 있으면 이용해서 할수있을것두 같구여..여러가지 생각뿐…아시는분 좀 부탁드립니당 넘고민되서 이새벽에 고캐드에 문의드리네요…
드림 프로그램에 보시면 절점에 블럭삽입 이라는게 있으니 그걸로 사용하세요. 단지 조건이 있는데.. 선이 플라인이어야 합니다.
위의 방법은 첫번째 이고~~두번째 방법은 드림프로그램을 사용하여 라인의 좌표를 엑셀로 불러온후, 드림프로그램을 실행하여 좌표에 블럭을 선택하여 넣으면 됩니다.
주의할점은 마지막 끝점에 블럭이 중복될수 있다는 겁니다.
