홈/ 질문/Q 31395
등록일: 2002-06-122002-06-12T09:51:01+09:00 2002-06-12T09:51:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시 돠 주세여~~~~~~!! 꼭여~~~!!(님들아~~~)
말씀하신 대로 틀을 두배로 키웠는데,,
문제는 출력이네요..
틀을 두배로 키웠더니
틀안에 도면이 두개가 들어가긴 하는데
출력해보니 도면이 스케일이 줄어있네요.
1. scale to fit 해바두,
2. 400:1 놓구 출력해바두,,
3. 200:1 놓구 출력해보려했더니 데이타가 커서 종이공간에 넘침,,,
잉잉~~~~~~~~~~!!
어젯밤 늦게 까지 안돌아가는 머리 가지고 애썻씁니다.ㅠ-ㅠ
자세하게 알켜주세요..
방법은 있지여?
200:1 짜리 두개 도면을 한 종이에 출력하는 법이여~~~~~!!
꼭 알켜주세요,,,
  • 25 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-12T12:40:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 12:40 pm
      쩝..a1용지 1/400에 딱 들어가는디요…ㅡㅡ 리미트 다시정하시구하던지 윈도우나 extend로 출력해보세요…
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2002-06-12T10:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 10:07 am
      출력영역을 잘못 설정 한것 갔습니다. 출력영역을 windows로 설정 해보시죠.
