홈/ 질문/Q 155485
등록일: 2010-06-092010-06-09T19:40:41+09:00 2010-06-09T19:40:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다시 질문드려요.. (자르기 관련)
작업중 해결이 잘안되어 다시 질문 올립니다.
아시는분 답변 주심 고맙겠습니다.
그럼처럼 1번 모양을 2번 모양처럼 잘라내는데 옆의 정사각형에 영향을 안주면서 특정 부분만 잘라내는 방법 있는지요?
이 그림은 두개 따로 만들어 붙이면 되겠지만    따로 안만드는걸 가정하고 설명 주시면 고맙겠습니다. ^^
  • 30 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2010-06-09T20:30:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-09 8:30 pm
      [ 누르시면 작업평면 뜨는데요 자르고자하시는 세점을 클릭하시면 그 세면을 기준으로 작업 평면 하나가 만들어 집니다 거기서 단면부위 형상투영 하신후에 돌출로 선택된 면까지 누르셔갓고 빼내시면 됩니다
      2010-06-09T22:46:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-09 10:46 pm
      분할피쳐 사용하면 됩니다
      2010-06-10T07:52:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-10 7:52 am
      제가 바라는 답변 주셨네요
      감사합니다. ^^
