홈/ 질문/Q 96282
등록일: 2012-10-032012-10-03T11:47:30+09:00 2012-10-03T11:47:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시 질문올립니다..
 답글이 잘 이해가 안되어 도면 첨부하여 다시 질문 올립니다.
 도면 하단 부위에 룸안에 원형으로 가구가 배열된 곳에 해치를 할려니 영역지정이 잘 되지 않습니다.
 가구배치를 arrey 명령 이용해서 했는데 그거랑 관련이 있나요? 다른 부분은 잘 해치가 되는데 이부분만 해치가 안 되네요.  그럼..
  • 31 조회
      2012-10-03T17:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-03 5:35 pm
      넵..
      도면과 도면내부블록 문제로 사료됩니다…
      또는 간혹 Net 해치가 경개를 못찾는경우가있는데.
      이럴땐 다른타입 해치후 특성(CTL+1)에서 바꾸는 방법도있습니다
       잘됩니다…
      첨부합니다….
      볼록2
    등록일: 2003-11-122003-11-12T14:10:56+09:00 2003-11-12T14:10:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    다시 질문올립니다
    캐드 2002쓰고 있는데요 영문입니다..
    근데 예전에 썼던거는 큰 이름들은 한글이었거든요..
    한글버전이 아니라 영문인데요 한글로 나왔습니다..
    예를 들어 도구막대의 카피에 마우스를 가져가면 복사이렇게 한글이 떴는데 지금은 copy라고 나오네요.. 어케 바꿀수 있는 방법이 없을까요.. 비가 솔솔내리는데 막걸리에 파전생각남다..
    아무쪼록 감기조심하세요…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-11-12T14:45:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-12 2:45 pm
        유틸리티에 가시면.. 한글 메뉴 파일이 있습니다. 그거 받으신 후 아까 와같이 하시면.. ^^
