홈/ 질문/Q 32377
등록일: 2002-08-082002-08-08T10:09:12+09:00 2002-08-08T10:09:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시 질문이요 dimscale에 대해서…
이게 어케 어려운지….
한도면안에 두개이상의 축척을 가질 경우에..
제 방법은 도면의 그림만 그냥 1:1루 그리구나서 큰축척에다 작은축척을 맞춥니다
치수는 그냥 ddim에서만 사용했구요…
그러면 치수가 큰축척에 맞게 조절이 되더라구요..
근데 어제 이렇게 한 도면을 치수수정하다보니 이상한점 포착~!
도면을 줄이면 치수의 크기는 그대루 있더군요….(scale루 줄임)
또,ddim에서 치수의 값을 주면 그 상태에서 배루 더 커지는거같더군요….
설명을 어케해야할지….
그니깐 열분들은 도면의 치수크기를 줄때 무슨 방법으루 주시는지….
그리구 1/50과 1/100도면을 1/100의 스켈루 맞출때….
치수변경은 어케하시는지…
자세한 설명부탁드립니다..
제 설명이 이해를 하셨는지 제가 쓰구두 이해가 안가네염…
암튼 치수크기에 대해서 아시는바 답변부탁드립니다…
그럼…
  • 6 6 답변
  • 19 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    6 답변
      2002-08-08T10:49:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 10:49 am
      에이원을 기준으로 큰글씨 5미리…짝은글씨 3미리 (출력시실제길이)
      2002-08-08T11:02:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 11:02 am
      그러면 이상하죠..전 정확한 답을 원하는데..정확히 어떤 명령인지???
      2002-08-08T11:03:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 11:03 am
      치수수정때의치수크기랑 text루 쓸때의 크기랑 같을순없는지…그렇게되는방법좀여?
      2002-08-08T11:10:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 11:10 am
      움하하하~해결했어욤..앉아서 생각해보며 했는데..됩니다…해결끝~!
      2002-08-08T13:16:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 1:16 pm
      ㅎㅎㅎ
      2004-03-26T14:48:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 2:48 pm
      치수
