홈/ 질문/Q 110723
등록일: 2018-12-132018-12-13T19:41:40+09:00 2018-12-13T19:41:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시 한번 더 질문할게요!’ㅁ’!!
이미지를 먼저 올리고 질문해야겠네요 ㅎㅎ;;
일단 이미지를 보시면 아시겠지만 평면도에다가 냉난방에어컨를 배치하는 그런건데요
저렇게 만드려면 어떤 캐드프로그램든 다 할 수 있는거죠??
추천하는 캐드프로그램이 있으시면 한번 평가판 다운 받아보고 결정해보겠습니다
(참고로 제가 아닌 저희 아버지가 사용하실거라서요-ㅁ-!!)
※ 이미지가 안뜨는경우 구글 이미지 검색에다가 냉난방 평면도 라고 검색해주세요 ‘ㅁ’
  • 109 조회
    2. 信 Lv.0
      2018-12-13T19:58:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-13 7:58 pm
      캐드 프로그램은 별 차이 없을 것 같구요.
      그림과 같은것은 개별적으로 블럭을 만들어서 위치에 배치 하는거라고 보시면 될거같아요.,
      입맛에 맞게 다 그려 주진 않아요.
      보조 유틸리티에 아키 오피스나 드림등의 프로그램이 있습니다.
      정상적으로 하자면 손발이 편해 지는 만큼 돈이 들어 갑니다.
    3. 놀자스 Lv.0
      2018-12-20T15:56:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-20 3:56 pm
      건축을 받아서 에어컨설비만 추가하는 작업같은데요
      일반적으로 에이컨이나 기타 잡재료등을 블럭으로 미리작업하여 위치게 맞게 붙여넣는 작업이 될거같은데요 싼거쓰세요…ㅎㅎ 기본작업이라 모든 프로그램 다됩니다
