홈/ 질문/Q 28012
등록일: 2002-01-162002-01-16T14:18:57+09:00 2002-01-16T14:18:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시 limits에 관한 질문이에요.
다시 LIMITS에 관한 질문이에요.
자료실에서 다운을 받아 아주 유용하게 사용하고 있습니다.
근데 도중에 이런 메시지가 뜨네요.
Command: LT2
Enter the scale factor~~~: 100
_.LIMITS
Reset Model space limits:
ON/OFF/<Lower left corner> <0.0000,0.0000>: on
Command: _.LIMITS
ON/OFF/<Lower left corner> <0.0000,0.0000>: 0,0
Upper right corner <42000.0000,29400.0000>:
Command: PLINE
From point: 0,0
Current line-width is 0.0000
Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>:
**Outside limits
error: Function cancelled
(COMMAND “_.LIMITS” “0,0” (LIST XL YL) “PLINE” “0,0” (LIST 0 YL) (LIST XL YL)
(LIST XL 0) “0,0” “” “_.ZOOM” “_a”)
(C:LT2)
그리고는 실행이 되지 않아요.
하지만 환경을 초기화 시킨후 다시 실행하면 괜찮아집니다.
왜 그럴까요?
알려주세용~
그럼 즐거운 캐드와 함께 행복하고 즐겁고 보람찬 하루가 되세요.
  • 42 조회
    2. 캐드중수
      2002-01-16T09:56:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-16 9:56 am
      저한테선 아무이상없이 잘되네요..ㅡㅡ
      왜그럴까?? 에구 궁금해랑..
    3. 초아
      2002-01-16T12:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-16 12:29 pm
      제 컴이 문제인가보네요.
      다른건 괜찮은데 몇개의 화일이 그런현상이 나타나던걸요.
      초기화 시켜서 다시 실행하면 정상적으로 실행이 되더라구요.
      엄… 왜 그러지..
      캐드중수님의 글
      왜그럴까?? 에구 궁금해랑..
