홈/ 질문/Q 48522
boreas
boreasLv.0
등록일: 2004-09-222004-09-22T23:51:17+09:00 2004-09-22T23:51:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다운로드할려면…?
부품 메이커 홈페이지에서 캐드화일응 다운로드
받으려는데요 다운로드가 안되고 인터넷상에서
도면만 뜨는데. 카피도 안되고 다른이름 저장도 되지를 않는군요
그곳에 문의를 해봤더니 autocad2002는
다운이 안된다고합니다.
그런데 다른 컴퓨터에서는 다운로드가 되는 컴퓨터도 있거든요.
Autocad 옵션설정의 문제인지 인터넷옵션의 문제인지
알고 싶읍니다.고수분들의 도움을 바랍니다..
도와주십시요..^^
  • 124 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2004-09-24T22:09:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-24 10:09 pm
      마우스오른쪽을 이용하세요
    3. boreas Lv.0
      2004-09-23T11:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 11:59 am
      그런데 파일열기가 어디에 있는 파일 열기인지 좀 알려주시면 감사하갰읍니다.
    4. boreas Lv.0
      2004-09-23T11:38:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 11:38 am
      감사합니다.
      2004-09-23T10:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 10:34 am
      파일 열기 설정이 volo view 로 되엉 있거나 하면 저장이 되지않고..도면이 바로 보이기가 됩니다. 열기 설정을 변경 하시거나 지워버리시면 될 것으로 판단 됩니다.
